Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Синтаксис формул
31 ОТВЕТ 31
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 32
10328 просмотров, 31 ответов
Синтаксис формул
Вопрос по синтаксису.
Есть параметр "B" - размер.
Есть параметр "A" - да\нет.
Хочу, что бы параметр А принимал значание да\нет при определенном значании параметра "B", например, когда В имеет значение 1000 А был -"Да" иначе "Нет". Как записать такую формулу. If(A=1000,Да,нет) не подходит.
31 ОТВЕТ 31
Сообщение 2 из 32
D.Arch
в ответ: Anonymous
пишете просто А=1000
Сообщение 3 из 32
в ответ: D.Arch
*Facepalm* Спасибо!
Сообщение 4 из 32
в ответ: Anonymous
Так, а как задать условие "IF ( and ( A=нет  ,B=нет ), 1 , 2 ) ?
И как задают формулы для 3-х и более "вариантов"? т.е. Если A=1 то 10, если А=2 то 20, если А=3 то 30 ?
Сообщение 5 из 32
D.Arch
в ответ: Anonymous
1)   if(and(not(A), not(B)), 1, 2)
2)   используются вложенные IF, например: if(А = 1, 10, (if(А = 2, 20, (if(А = 3, 30, 0)))))
Сообщение 6 из 32
wetr
в ответ: Anonymous
Добрый день всем! Подскажите мне почему "round(Длина)" выдает "Несовместимые единицы"?
Сообщение 7 из 32
D.Arch
в ответ: wetr
а так: round(Длина / 1мм)?
Сообщение 8 из 32
Severnik
в ответ: wetr
Приветсвую, @wetr
Нужен контекст, где применяете эту формулу, какой тип параметра, и лучше со скриншотами.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 9 из 32
D.Arch
в ответ: Severnik
Никита, просто round работает с безразмерными единицами, т.е. с числами.
поэтому нужно "обнулить" единицы, потом округлить, потом вернуть единицы...
т.е. полная формура, есди надо округлить длину, но оставить мм, будет такая:
round(Длина / 1 мм) * 1 мм
Сообщение 10 из 32
wetr
в ответ: D.Arch
Да, так и есть, спасибо! http://help.autodesk.com/view/RVT/2015/RUS/?guid=GUID-7610D11E-D1C9-44AF-9B0B-4A75EAC709B9 Функция округления округляет вычисленное значение до ближайших миллиметров. Чтобы использовать функцию округления, округляемое значение должно быть безразмерным
Сообщение 11 из 32
Severnik
в ответ: D.Arch
Где-то у меня она работала в нормальном виде..
BIM&Architecture
Сообщение 12 из 32
в ответ: Anonymous
есть параметр "Угол изгиба" (Тип, Тип данных - угол)
"Угол изгиба"=72 градуса
есть праметра "Смещение центра изгиба" (Тип, Тип данных - длина)
Пишу формулу: Смещение цента изгиба = tan (Угол изгиба/2), пишет несовместимые еденицыБез имени-7.jpg
Сообщение 13 из 32
D.Arch
в ответ: Anonymous
Просто умножь на 1 мм.
Сообщение 14 из 32
в ответ: D.Arch
Есть текстовое выражение Текст...она равняется Текст1
Я хочу, чтобы выражение Длина (в мм) выполняла формулу if(Текст="Текст1",2мм ,3 мм)
Пишет что неверное логическое выражение. Может ли Revit "съесть" такой синтаксис?
Сообщение 15 из 32
D.Arch
в ответ: Anonymous
Такой синтаксис не поддерживается.
Сообщение 16 из 32
ypodol
в ответ: Anonymous
если Вам нужно оперировать текстовыми параметрами -- используйте таблицу поиска. Как вариант..
Yurii Podolchuk / Юрій Подольчук
Linkedin | Facebook
Ukrainian BIM Community
Expert Elite Member
Сообщение 17 из 32
в ответ: ypodol
Наверное, все хотели бы поддержку текстовых параметров в формулах, потому что таблицы выбора слишком большие и неповоротливые получаются. Например, у меня сортамент квадратных профилей через CSV получился толщиной в 3000 строчек, но зато прямая связь текста и геометрии 😉
Сообщение 18 из 32
Extraneous
в ответ: Anonymous
Можно упростить задачу, если использовать "Объединенные параметры" в 2017. Например, профиль "100х60х6" можно собрать из трех параметров длины и двух параметров текста. Таким же образом можно маркировать трубы, уголки, любой другой металлопрокат.
Такой подход, например, применен в шаблоне Weandrevit 2017:
Таким способом можно выводить в спецификации самую разную информацию без использования таблиц выбора.
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Сообщение 19 из 32
PavelAnd
в ответ: Anonymous
Зависимую от текста длину можно сделать с помощью загрузки пустого семейства типовой аннотации (способ подглядел в блоге D.Arch).
1) Загрузить семейство и назвать, как требуемый текст для выбора (столько раз, сколько зависимостей потребуется).
2) Создать параметр с типом "Типоразмер из семейства" и именем требуемого текста (столько раз, сколько зависимостей потребуется).
3) Создать параметр с типом "Типоразмер из семейства" который будем менять в зависимости от требуемой длины.
4) Написать формулу длины.
Best regards, Pavel Plotitsyn.
Сообщение 20 из 32
в ответ: Extraneous
Здравствуйте. Как назначить параметры видимости для следующих параметров и возможно ли это?
Необходимо видеть либо D, либо C, либо F. При условии что F=A+C
Теги (1)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
