Добрый день. Представляю вашему вниманию базу компонентов трубопроводных систем, разработанную для ПК "КОНТУР" на основе шаблона ОВВК BIM-стандарта Autodesk версии 2.0 для РФ. Шаблон проекта содержит типы труб и семейства арматуры и фитингов для систем полипропиленовых напорных трубопроводов, PE-RT G-RAY и канализации, а также спецификации, оформленные по ГОСТ 21.110-2013. Дополнительно в архиве все семейства по отдельности. По поводу поддержки данной базы задавайте вопросы в этой теме.
Очень годные семейства, единственное чего не хватает это УГО, но это отдельная тема. Спасибо за хорошую работу.
Условные обозначения не делались, т.к. при относительно существенной трудоемкости выполнения некоторых элементов востребованность их на практике зачастую отсутствует. К сожалению, в Revit условные обозначения реализованы так, что проще и более информативно использовать высокий уровень детализации и текстовые обозначения, особенно если предполагается точная проработка узлов и соединений со всеми фитингами.
Полностью с вами согласен. Так же хорошо что на основе официального шаблона сделали, общие параметры - наше все.
Выглядит достойно. Хорошая работа.
Не хватает низкой детализации и определения потерь давления на фитингах и арматуре.
Я обычно использую стандартные таблицы ашрае для фитингов, а для арматуры по Kvs.
И гильзы надвижные бы вложенным семейством сделал, но это так - взгляд со стороны.
Можно, но иногда встроенный интерполятор этих таблиц выдает странные значения. Да и проблема тройников не решается как надо. Я обычно учитываю потери на фитингах укрупненно.
Что касается надвижных гильз - если их добавить как вложенные с атрибутом "Общий", то нельзя будет их специфицировать по типу системы. Вообще через костыли решается, но мне кажется, здесь лучше упростить.
Для создания спецификаций по двухтрубным системам все равно приходится использовать Общий параметр для группирования всех элементов в системы (с учетом подачи и обратки), так что этот костыль все равно уже используется по умолчанию.
А с тройниками что не так?
Насколько помню, там расчет КМС при разделении потоков дает одинаковые значения как при ответвлении потока, так и при разделении на два противоположных.
Правильный выбор КМС это отдельная тема, зависящая от множества факторов ...
Даже если рассмотреть справочные значения коэффициентов из разных источников, то не всегда можно проследить какую то логику и взаимосвязь, т.к. они могут быть получены с учетом определенных допущений.
Для меня достаточно, что сравнение потерь давления полученных в revit и потерь полученных в magicad показало практически одинаковый результат.
Ну так сама расчетная матмодель в Ревите вполне адекватная, если правильно ее использовать. Но все эти тонкости, по-моему, излишни при проектировании систем ВК, да и отопления по большей части тоже. По фитингам укрупненного расчета вполне достаточно.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
