При создании семейства центробежных вентиляторов возникла проблема с параметризацией. Изменение размеров вентилятора работает, не хочет изменять положение улитки. Подскажите, как повернуть улитку на определенный градус (45, 90 и тд) и как этот поворот реализовать через параметры, что бы вставлять в проект вентилятор уже с заданным углом разворота и соответствующим названием. И еще вопрос по вращению (правое/левое). Я загружал две улитки правого и левого вращения, назначал параметр видимости да/нет. В проекте работает нормально, только остаются соединители невидимой части, как с этим бороться?
Решено! Перейти к решению.
Решено: apelipenko. Перейти к решению.
Добрый день, коллега!
Я сталкивался с данной проблемой при создании подобного семейства.
Решил ее следующим образом: я сделал профиль улитки (семейство профиля), задал в нем необходимые параметры. В общем семействе инструментом сдвиг я создал объемную улитку, где траектория это сама толщина вентилятора, а в качестве профиля использовал ранее сделанное семейство профиля.
Насчет видимости соединителей-их нельзя скрывать с помощью видимости.
Если интересно могу вечером выложить то семейство, которое было выполнено.
Доброе утро. Как и обещал, во вложении пример реализации. Изменение параметра "Угол поворота" приведет в повороту улитки
Спасибо за подсказку, но еще не смотрел семейство, только скачал. Как гляну - отпишусь
Единственный способ управления видимостью коннекторов - размещение их на элементах массива, которые могут появляться и исчезать в зависимости от числа элементов. При этом в самом семействе этот принцип не работает, только при загрузке в проект.
Подскажите. кожух вентилятора построен сдвигом по загруженному профилю. А как из семейства выгрузить этот профиль что бы например заменить там какие-нибудь параметры или изучить как построен этот профиль. Возможно ли это?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
