возможно ли создать семейство проёмов чтобы вставлят их и в стены и в перекрытия... или это сложно?
Решено! Перейти к решению.
Решено: eugene.dadonov. Перейти к решению.
Решено: Stanis-74. Перейти к решению.
можно конечно. семейством по грани, но оно не будет ловить толщину конструкции.
Недавно разбирался в этом вопросе и вот какие итоги: семейство по грани не ловит толщину конструкции, в отличии от семейства по стене или перекрытию, что является значительным минусом в использовании, также, нельзя использовать "Проем".
Вот пример, если интересно:
каким параметром можно задать или вывести отметку вставки этого проёма над уровнем пола? или как это сделать?
Можно сделать опорную плоскость и к ней привязать объем вырезания, кинуть размер между гранью и плоскостью и на него параметр, через который управлять вставкой. Но ограничение Revit'а - то, что:
1. Нельзя делать проем в семействе по грани.
2. Нельзя привязывать проем к плоскости, отличной от плоскости стены/перекрытия/крыши.
семейство по грани... если хочеш его вставить в плане этажа то оно не видит перекрытия... оно видет перекрытия только на 3D виде... это можно перенастроить? или это всегда так?
Выберите другой тип размещения:
1. Только на вертикальной поверхности.
2. На любой поверхности.
3. На опорной плоскости, которая активна в данный момент.
на панели способа вставки можно выбрать тип грани на которой размешать отверстие.
смещение по высоте можно регулировать глобальными параметрами, но это достаточно муторно. лучше всё ж для верт и гор конструкций использовать разные семейства.
если же знаком с динамо то можно значение смещения переписывать в новое поле которое и попадёт в специю
Уважаемый @nefeod,Добрый день.
Коллеги @Stanis-74 и @eugene.dadonov дали Вам множество рекомендаций для решения Вашей проблемы.
Если какое-то из предложенных помогло решить Вашу проблему, пожалуйста, выберите его и нажмите кнопку "Утвердить в качестве решения".
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
