Здравствуйте! Подскажите такой нюанс: создаю откосы для окон, в самом семействе в плане отображается корректно, т.е. секущая плоскость где-то посередине. А вот при загрузке в родительское семейство, то там секущая плоскость оказывается выше. Как настроить с. плоскость в родительском семействе окна (файл прилагаю)?
Решено! Перейти к решению.
Решено: andrei.svidunovich. Перейти к решению.
Не совсем понятно, что вы для себя подразумеваете под формулировкой "секущая плоскость". Если речь о настройке секущего диапазона внутри семейства, то надо выбрать в семействе вид "Опорный уровень". Тогда в панели свойств появятся его свойства, где можно выставить настройки секущего диапазона. Но ваше окно в проекте будет все равно отображаться согласно настройке секущего диапазона у вида проекта.
Но, если я правильно понял, задача состоит в другом. Вы пытаетесь через настройку секущего диапазона, увидеть свои откосы на плане рассеченными. Сейчас же они у вас выглядят как сплошной элемент.
Решением проблемы может быть создание семейства откоса, у которого будет регулируемый параметр смещения от опорного уровня.
Я назвал его "МАО_Высота_Подоконника".
После чего загрузил его в семейство окна с заменой. Убрал смещение в ноль. И связал параметры вложенного семейства откоса с параметром самого семейства.
Получил семейство откосов рассеченным на плане.
PS. У вас там где-то не верные зависимости настроены. При попытке изменить параметр "Высота подоконника по умолчанию" идет сообщение об ошибке. Семейство откоса в этой ошибке не участвует.
Andrei Svidunovich / Андрей Свидунович
Architect, BIM-manager / Архитектор, BIM-менеджер
https://www.facebook.com/andrei.svidunovich
Спасибо большое, исправил недочет с подоконником, ваш вариант откосов работает отлично.
Подскажите пожалуйста еще, как настроить видимость таким образом, чтобы элементы (в частности подоконник и отлив) были видны на 3д при любом уровне детализации, а на плане (опорном уровне) были видны только при высокой детализации? Пробовал настраивать стандартным образом, не получилось.
P.S. Исправленный файл прилагаю.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
