Проблемы;
Стойки липнут к ступеням и пляшут по высоте
Не понятно как делать стык с площадочным ограждение (оно должно иметь еще полосу) то есть другой тип
или все таки отказаться от наклонных стоек (((
О как много вопросов).
У меня АР,, сами ступени у меня - лестница по компонентам, косоуры рисованы балками,
ограждение только проблема,, сегодня экспертиза выпустила мой завод теперь начну "Р", и воть хочу все подчистить, и вернулся к оградке)),
категории,,
Продолжу свою тему,,
проблемы
самый верхний поручень уголок 50 на повороте нормально не стыкуется, если на этот поручень поставить профиль трубу то все в порядке, но мне нужен уголок.
Балясины должны быть через 1.5 м максимум, и остальное заполнение 20мм прут через 100мм,. я не знаю как это реализовать.
Вижу решение в том что-б каждый участок ограждения сделать отдельным и разорваными между собой, и между ними "руками" поставить балясины
как сделать что б край балясины залез в контур поручня а то он или доходит до края контура либо перепрыгивает его
или сделать поручень с двух профилей?? горизонтальная и вертикальная пластина
Выложите фрагмент проекта с ограждением, а то эти ограждения очень специфичные ...
специфичны для чего..??
они обычные для садика,, и уголок в виде поручня это редкость ??,, сегодня как раз буду дальше работать с этим ограждением и лестничным маршем,, вечером выложу и надеюсь она уже будет готова. Но там все равно будут вопросы по оформлению чертежей КМ..и наверное по соединение перил,,
mayramy написано:
как сделать что б край балясины залез в контур поручня а то он или доходит до края контура либо перепрыгивает его или сделать поручень с двух профилей?? горизонтальная и вертикальная пластина
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Алексей я уже сделал уголок с пластин.. правдана косых элементах (ограждение лестниц) пластины немного разлетаются сейчас буду править, делать новый тип ограждения для лестничных элементов..
балясина сделана типовым семейством, на ней же разместил кронштейны
Никита по нормам я не вижу сильных отличий между Украиной и РФ
РФ
УКР
мой вариант (ой забыл поправить 850мм..))
mayramy написано:
Да я про инструмент "ограждение" в ревит, он специфичный. Поэтому и файл глянуть надо.
По поводу Вашего решения ничего не говорю, так как меня никто не спрашивает и не знаю всех условий (сроки, нормы, предпосылки и т.п.)
Аааа,,
нет он не специфичный он никакой, там кроме перил и взять нечего и то перило не может быть короче самого ограждения(((,,
У меня такое чувство что если б я эту лесенку моделил в акаде то часа на 2 справился,,
сегодня за 1.5 часа не много успел(( та и то проблем родилось,,
Конечный вариант, потрачено время около 20раб часов, ну хоть отработал все моменты, и нашел приемлемое решение для всех вопросов которые были связаны с ограждениями,.
ступени и площадки-лестница,
косоуры и балки - балки,
ограждения- вертикальные пруты, перила - сделаны ограждением, стойки несущие- отдельным семейством(на основе типовой модели)
в модели не хватает болтов, сварки, и дюбилей hilti
косяки - соединения наклонного и горизонтального ограждения (это разные типы ограждения) стык поручней и перил, и в местах соединения отсутствуют вертикальные пруты решетки
спасибо всем кто помогал.
сегодня ее получит конструктор.
Добрый вечер. Лестницы как вариант можно сделать семейством. Ограждение Model line based.
https://docs.google.com/file/d/0B3TKWAx14Kntd2dIQlNoV3duRjA/edit?usp=sharing
да, спасибо я видел ваш вариант, он приемлем для некоторых ситуаций но я считаю что в такой програме как revit инструмент ограждение должен быть больше чем иконка на ленте..., если в 2015 появится дополнительные стойки с фунционалом как перила, то я буду рад..
Добрый день. Помогите найти или создать семейства сетчатых ограждений. стойки - квадратная труба, щиты - сварной каркас из уголка с натянутой сеткой.
Стойки расставлял отдельно. Семейство разрабатывалось для схем. Сетка задана материалом. Если нужен подсчет расхода, добавьте общих семейств с подсчитываемым расходом.
Стойки расставлял отдельно. Семейство разрабатывалось для схем, визуализаций. Сетка задана материалом. Если нужен подсчет расхода, добавьте общих семейств с подсчитываемым расходом.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
