Здравствуйте!
Пытаюсь скопировать и вставить перекрытие по выбранному уровню, затем редактирую эскиз. При сохранении эскиза сначала вылезает предупреждение, что невозможно создать перекрытие, затем - вылезает сообщение о серьёзной ошибке и предупреждение, что приложение будет закрыто. Везде кликаю ок, но перекрытие создаётся, а ревит продолжает работу. Казалось бы, всё хорошо, но через некоторое время перекрытие бесследно исчезает.
Эта история происходит на двух компах с одним и тем же файлом.
Как можно решить эту проблему?
Заранее спасибо за ответ!
Решено! Перейти к решению.
Решено: Extraneous. Перейти к решению.
@suslikdasha, попробуйте при редактировании эскиза перекрытия полностью удалить контур и нарисуйте только прямоугольник где-то в пустом месте через инструмент рисования "Прямоугольник". Посмотрите, будет ли возникать эта же ошибка.
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
@suslikdasha, я один раз сталкивался с такой проблемой: перекрытие отдельно "в воздухе" создавалось нормально, но если создавать его через "выбрать линию" по стенам, то вылезала ошибка.
Оказалось, что проблема была из-за того, что стены были построены по "кривой" DWG-подложке: некоторые стены были не параллельны, а расположены под очень маленьким углом в тысячные доли градуса, причем это не исправлялось, даже если стены пытаться выровнять по осям через кнопку "Выровнять". Видимо, из-за этого у Ревита что-то и замыкало в мозгах.
Помогло только удалить стены и создать заново.
Вы какую версию Revit используете? Есть возможность выложить файл или его кусочек?
In BIM we trust
У меня вот некоторые стенки под небольшим углом в плане, и перекрытие я строила выбирая эти стены, возможно, та же проблема была. Сейчас построила перекрытие заново, вручную, пока вроде на месте и ревит не ругается.
У меня версия ревита 2017.2, если ничего не путаю.
Файл выложить могу, но мне немного неловко - это всего лишь пока недоделанный студенческий проект)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
