Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Revit: Tips & Tricks (Советы и Хитрости)
202 ОТВЕТ 202
Ответить
Сообщение 1 из 203
Severnik
40077 просмотров, 202 ответов
Уверен такая тема многим интересна!
Всегда интересно узнать об интерсных советах, подходах. Или недокументированных возможностях программы (это для тех кто хочет перейти на темную сторону Сердитый (робот) ) Давайте обмениваться опытом 😉
Для начала расскажу об одном трюке который придумал делая деревянную стропильную систему. Вобще очень люблю кочественную модель в проекте, чтоб все было смоделировано так как должно быть.
Нужно было смоделировать опирание на ендову, вот такое:
Врезание стропил в ендову сделать не проблема, а вот как сделать чтоб между собой стропила срезались под одинаковым углом ?
Для этого я сделал 2 балки расположеные выше ендовы, расположил их так чтоб они отрезали лишнее от стропил. А чтоб их не было (в спецификации не попадали, на чертежах не мешались) отнес их в стадию "Существующие" и настроил соответственно фильтры.
Вот такой трюк.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
202 ОТВЕТ 202
Сообщение 101 из 203
tuuletin
в ответ: belovadim
Привет,
нет, никак не решается, кроме как путём перепараметризации семейства и построения геометрии другими примитивами.
Проблема есть, сам иногда с ней сталкиваюсь.
Сообщение 102 из 203
belovadim
в ответ: Severnik
Всем привет! А как насчет использования миллиметров и дюймов в одном семействе? Делаю переход с ПЭ трубы на резьбу. Диаметр со стороны ПЭ трубы задаю в миллиметрах, а резьбовой части хочется сразу в дюймах, без перевода в миллиметры. Умножением на 1" этого параметра результатов не дало, Ревит ругнулся что мол несовместимые единицы. Может есть какой хитрый способ, как это реализовать?
Сообщение 103 из 203
D.Arch
в ответ: belovadim
@belovadim, я уже вынес ваш вопрос в отдельную тему, http://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-russkiy/kak-v-odnom-semeystve-ispolzovat-millimetry-i-dyuymy...
Прошу не задавать вопросы в этой теме, она на для вопросов. а для хитростей.
Сообщение 104 из 203
belovadim
в ответ: D.Arch
А! Понял Дмитрий. Спасибо
Сообщение 105 из 203
IvanPanteleev
в ответ: Severnik
В ревите можно, а иногда нужно вводить ед. измерения)))
Например: m - метр
Сообщение 106 из 203
Yerkebulan_Z
в ответ: Severnik
Есть ещё способ с помощью дополнительных параметров.
Там надо создавать по этажам параметр, с типом - целое , потом не помню точно...  короче формируешь как-то по этажам.
Где есть ставишь 1, где нет 0 значения, в спецификации ... (сейчас не помню даже как)
Ну и в итоговой спецификации там где все этажи в отдельном столбце (как параметры) ставишь вычислить итоги.
Правда минус есть - нули видно если значение ноль стоит.
Ой не туда попало что-то)))
Это я комментарий хотел сделать по формированию групповой спецификации по ГОСТ (по этажам для проемов)
Сообщение 107 из 203
aleksemandr
в ответ: Severnik
Здравствуйте! У меня вопрос от начинающего пользователя. После того как я построю стену вдоль оси я "сажаю её на замок" к оси. Кликаю невидимый размер превращая его в видимый, кликаю видимый размер, закрываю замок, удаляю ненужный мне видимый размер параллельно ответив на всплывающее сообщение. Скажу просто - бесит ))). Как ускорить эту операцию? Можно ли сразу чертить стену привязанную к осям?
Сообщение 108 из 203
tuuletin
в ответ: aleksemandr
aleksemandr написано:
Приветики, только если использовать инструмент "выровнять", замочек появится сразу, но несколько раз прокликать всё равно придётся.
Сообщение 109 из 203
Severnik
в ответ: tuuletin
Очень интересный способ работы с подрезкой вида !
BIM&Architecture
Сообщение 110 из 203
Alexandr1979
в ответ: Severnik
Текст типовой аннотации в Ревит можно поворачивать, сохраняя при этом направление текста. Для этого поворачиваем текст, и снимаем параметр у метки Сохранять читаемым:
Вот как в проекте выглядит:
Текст будет читаться справа-налево. С любыми марками такой трюк не проходит, у них текст в проекте автоматически перевернется для чтения слева-направо.
Сообщение 111 из 203
в ответ: Severnik
Долго мучился с воздуховодами на разрезах. При отрисовке на разрезе ревит меняет стороны воздуховода, недавно заметил что на разрезе при нажатии на пробел можно менять стороны например с 600х400 на 400х600
Сообщение 112 из 203
Eugene_Makhankov
в ответ: Severnik
@Severnik Мне надо нарисовать лого компании в виде цветовых областей. Так вот если я даже в увеличенном масштабе отрисую эскиз цветовой области, то при выборе моего красивого лого, кнопка увеличения (масштабируемости) неактивна. Эскиз можно масштабировать, но при доведении до размеров менее 0,8 мм снова тупик - ругается. И ЧЕ делать???
Сообщение 113 из 203
arhal.go
в ответ: Eugene_Makhankov
Сделать с эскиза ЖПГ (растровую картинку ) и дальше рулить ею .
а больше никак
Сообщение 114 из 203
Eugene_Makhankov
в ответ: talalaevd
Я вообще сделал меточку (параметр маркировки системной или свой какой общий), в которую вбиваю номер листа в фильтре спецификации, и она подрезвается, и каждую такую спецификацию спокойно помещаю на лист. От поз 1 до поз. 42 на первом листе, от 43 до 84 - на втором и т.д. Потом все это печатаю в PDF, там вообще все отлично в А3, А2 вписывается (в настройках сделать все без полей) и потом на печать в бумагу! и ВСе. И никаких заморочек. А вынесение за рамки - это гемор ещё тот.
Сообщение 115 из 203
Borissofff
Области можно масштабировать только "изнутриж, т.е. Каждую область открыть
для редактирования, и уже внутри редактора, выбрать весь контур и уже его
масштабировать.
Если областей много, можно сделать некий репер - базовую точку, отдельно от
штриховок, например нарисовать крестик, который использовать в каждом
масштабировании, как точку старта для масштаба.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Сообщение 116 из 203
Eugene_Makhankov
в ответ: Borissofff
@Borissofff Ничего подобного. При масштабировании эскиза цветовой области, как только хоть одна линия уменьшается до 0,7 мм, все - Revit отказывается масштабировать.
Сообщение 117 из 203
Borissofff
Нужно сначала сделать штриховку (линии) заведомо большего размера, и потом
уменьшать однократно масштабированием.
Сообщение 118 из 203
Eugene_Makhankov
в ответ: Severnik
@borissofff я так и делаю, все равно отказывается. Покажите рисунками что ли. Чтобы даже тупой понял.
Сообщение 119 из 203
Borissofff
Я сейчас далеко от ревита, вернусь покажу. Если конечно меня никто не
опередит.
Сообщение 120 из 203
Minenko.Evgeny
в ответ: Severnik
"Удобное" создание фильтров
  1. Выбираете в модели объекты
  2. Переходите в диалоговое окно "Фильтры" не снимая выделения
  3. Создать фильтр - вписываете название
  4. Ставите галочку "Скрыть неотмеченные"
  5. Радуетесь, что в списке не надо искать нужное
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
