Уверен такая тема многим интересна!
Всегда интересно узнать об интерсных советах, подходах. Или недокументированных возможностях программы (это для тех кто хочет перейти на темную сторону ) Давайте обмениваться опытом 😉
Для начала расскажу об одном трюке который придумал делая деревянную стропильную систему. Вобще очень люблю кочественную модель в проекте, чтоб все было смоделировано так как должно быть.
Нужно было смоделировать опирание на ендову, вот такое:
Врезание стропил в ендову сделать не проблема, а вот как сделать чтоб между собой стропила срезались под одинаковым углом ?
Для этого я сделал 2 балки расположеные выше ендовы, расположил их так чтоб они отрезали лишнее от стропил. А чтоб их не было (в спецификации не попадали, на чертежах не мешались) отнес их в стадию "Существующие" и настроил соответственно фильтры.
Вот такой трюк.
Ну и все конечно знают, что копировать объект можно перетаскиванием, зажав при этом Ctrl. Особенно это удобно при работе в 2D.
Есть интересная надстройка Palladio X BIM WindowsLayout. Если назначить на некоторые схемы выкладок окон горячие клавиши — то можно навсегда забыть о ручном растаскивании окон. Надстройка умеет выкладывать окна в несимметричные формы (в частности, например, слева одно большое окно, справа — все остальные. Штатный инструмент window tile так не может).
Подробнее про эту надстройку (среди прочих) я писал на сайте - http://bim2b.ru/5-besplatnyh-add-ins-dlya-revit-2015-na-kazhdyy-den
Там и гифка есть с работой надстройки )))
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Очень не хватает в ней возможности выложить все окна в ряд (чтобы окна не располагались один под другим)
У тебя пустое сообщение, или у меня что-то не работает
Кстати, кто знает, как вписывать в размер любое число? Могу выложить способ, но насколько эта правильно? Есть вероятность, что ревит начнут использовать как рисовалку аутокад, да и *то что в модели* не будет соответствовать тому, что на чертежах, что входит в разрез с базовым принципа ревита: что в модели, то и на чертеже.
BIM2B | Easy4smArt
Оп-па, давай простой
Кажется, я пользуюсь "символом юникод". Не знаю, насколько он управляющий, но он вроде бы обычный Zero Width Space U+200B.
Пожалуйста 😉
BIM2B | Easy4smArt
Совет для тех, кто активно использует совместную работу в одном проекте.
Уверен, у вас тоже возникало раздражение по поводу необходимости каждый раз снимать клювики освобождения рабочих наборов в окошке "Синхронизация с файлом хранилища". Либо же, после каждого открытия проекта, необходимо было первую синхронизацию проводить через окно "Синхронизация с файлом хранилища", снимая все клювики, а последующие — при помощи кнопки "Быстрая синхронизация".
Если вы настроили синхронизацию ещё и на горячую клавишу, то очень просто быстро открыть окошко "Синхронизация с файлом хранилища", ударить по клавише enter, забыв снять все галочки. И вы разом теряете все скрупулёзно до этого растащенные рабочие наборы в свою собственность.
Предлагаю использовать стороннюю программу для задания любых возможных горячих клавиш/скриптов AutoHotKey.
Идея такая: при открытом окошке "Синхронизация с файлом хранилища" по горячей клавише alt+` (можете задать любую*) происходит отжатие всех клювиков (даже если неактивны). Если открыто другое окно, то посылается просто клавиша q.
Реализуется это следующим скриптом AutoHotKey:
; ! — модификатор кнопки alt
!`:: { ; Проверяем, какой заголовок у открытого окна
if WinActive("Синхронизация с файлом хранилища") { Control, Uncheck, , Button2, Синхронизация с файлом хранилища Control, Uncheck, , Button3, Синхронизация с файлом хранилища Control, Uncheck, , Button4, Синхронизация с файлом хранилища Control, Uncheck, , Button5, Синхронизация с файлом хранилища Control, Uncheck, , Button6, Синхронизация с файлом хранилища } else
; Заголовок активного окна не "Синхронизация с файлом хранилища", посылаем простое нажатие на q send, q return }
Button2...Button6 — то, как скрип видит клювики. Возможно, на вашем компьютере имена будут другими (имя элементарно смотрится в прилагаемой к AutoHotKey утилите).
Таким образом, синхронизация без головной боли и потери рабочих наборов делается так: QS → Alt+` → enter.
* ну, или почти любую. У меня возникли проблемы при переопределении альтовых кнопок. Например, переставала работать активация элемента в окошке при нажатии alt (подсветка горячих клавиш в элементах окна).
Если поставить размер в семействе на основе Стены непосредственно к граням стены и присвоить ему параметр Отчета, например, Thickness - можно передать его значение вложенному Семейству, а также задействовать в формулах для вычисления чего-либо относительно толщины Стены.
Да, большой потенциал инструмента как раз для перемычек, да и для прочего - подоконников и т.п.
Я когда-то писал об этом в блоге на примере вычисления площади откосов окна
BIM2B | Easy4smArt
Как и обещал: Про печать листов спецификаций.
Те, кто пробовал печатать спецификации из Revit сталкивается с этим каждый раз: типс н трик именно для таких.
Имеем листы с рамкой формата А3 (в моём случае, так же можно практиковать и к другим форматам, суть одинакова) и размещенной на них сводной спецификацией.
Спецификация у меня сводная и размещается на 3х листах, потому она просто разделена. То что уходит на следующий лист - вынесено за рамку.
Идём в настройки печати и выбираем Рамзер, Ориентацию и не забываем указать Масштаб:
В итоге получаем результат:
Незадачка, рамка отдельно таблица съехала. В чём суть? Откуда ноги растут?
Revit очень любит сгребать всё в кучу. Что собственно тут и произошло. По факту имеем несколько элементов размещенных на листе, это семейство основной надписи в виде рамки и спецификация. То что получилось при выводе на печать есть ни что иное как область заданного формата (А3 в моём случае) в 100% масштаба, но область эта выбирается Revit-ом по геометрическому центру всех размещенных элементов.
Можно размещать дополнительные элементы на листе, пытаясь поймать этот центр, но есть путь проще: семейство основной надписи - наша рамка.
Приступим к редактированию:
Создадим вспомогательные линии для вычисления центра нашей рамки:
Теперь создадим нашу рамку центровки:
Не забываем теперь отцентровать саму рамку относительно вспомогательных линий:
Добавим параметры для удобства управления самой рамкой из проекта:
Так как чаще всего со спецификацией на листах приходится разделять её, смещая вправо то и воздействовать мы будем на ширину рамки а высота уже сама будет высчитываться, для этого впишем формулу:
Таким образом как бы мы не изменяли ширину рамки центровки, её высота всегда будет пропорциональна и отцентрована.
Загружаем в проект наше семейство:
И теперь визуально изменяем ширину нашей рамки, что бы захватить остатки нашей спецификации:
Если лист не один, то не забываем для каждого из них произвести корректировку нашей рамки.
После этого проблем с печатью всего что распорложено в пределах основной надписи решена. Печатаем и радуемся:
Доп семейства лишние. В настройках печати не вписывать а выставить масштаб 100%. см. ответ Extraneous
Речь о доп семействах не вёл - о создании рамки внутри семейства основной надписи, редактировании имеющегося семейства.
Вариант с указанием смещения от угла, который вы привели, так же имеет место быть. Но в таком случае вам необходимо следить за левым нижним углом, дабы туда ничего не попало.
В случае с рамкой внутри семейства основной надписи необходимо на глаз растянуть её на листе, дабы перекрыть любые размещённые элементы.
В любом случае, как говрится: "На вкус и цвет..." 🙂
Попробовал. Понравилось. Сделал определяющим параметром высоту рамки, т. к. длинные спецификации простираются на долго вниз, а ширину - вычисляемой по формуле соотношением. Вбиваю значение высоты 1 000 000 мм и больше не думаю о растягивании вспомогательной рамки под текущую спецификацию. Если печать от центра, какая разница, насколько велика будет рамка?
Замечу, что вы, Дмитрий, этим решением избавили нас от бесконечного копирования самой спецификации. Ведь раньше какое популярное решение было? Есть спецификация-таблица, предположим, 11 листов. Делаешь ещё 10 копий таблицы помимо основной, для того, чтобы при перемещении кусков спецификации на разных листах предыдущие листы оставались без изменений. Создаёшь 11 листов с рамками и таскаешь-таскаешь эти кусочки 11-ти спецификаций вверх и вправо соответственно на одном листе, на следующем и т.д. Сейчас: одна таблица-спецификация. Перетаскивается на каждый новый лист. Настраивается на одном листе вид (остатки чуть отодвигаются вправо на 30-40 мм), настраивается ширина-высота рамки и готово.
Спасибо за идею.
День добрый. Можно ли как то открыть шаблон созданный в ранней версии ревит в новой версии ревит? Выдается ошибка при попытке открыть шаблон: "шаблон создан более в ранней версии ревит и не может быть открыт". Можно ли как то открыть этот шаблон?
Всем привет! У меня вопрос к знающим людям, я делаю крестовину, два пересекающихся элемента сдвига в виде трубы. Т. е. задаю наружный диаметр и внутренний. Затем по внутреннему диаметру строю два пересекающихся полых элемента сдвига. Этими полыми элементами прорезаю соответствующие трубы. При попытке соединить геометрию труб Revit выдает следующую ошибку "Не удалось сохранить элементы присоединенными." Эта проблема вообще как-нибудь решается? Это каждый раз такое происходит, когда создается сложная геометрия, с криволинейными вырезами и объединением геометрии по касательным, когда детали присоединяются друг к другу миллиметр в миллиметр. Если к примеру я в этой крестовине сделаю диаметр полых элементов, хотя-бы на 1 миллиметр меньше внутреннего диаметра трубы, тогда все вырезается и объединяется нормально.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
