Уверен такая тема многим интересна!
Всегда интересно узнать об интерсных советах, подходах. Или недокументированных возможностях программы (это для тех кто хочет перейти на темную сторону ) Давайте обмениваться опытом 😉
Для начала расскажу об одном трюке который придумал делая деревянную стропильную систему. Вобще очень люблю кочественную модель в проекте, чтоб все было смоделировано так как должно быть.
Нужно было смоделировать опирание на ендову, вот такое:
Врезание стропил в ендову сделать не проблема, а вот как сделать чтоб между собой стропила срезались под одинаковым углом ?
Для этого я сделал 2 балки расположеные выше ендовы, расположил их так чтоб они отрезали лишнее от стропил. А чтоб их не было (в спецификации не попадали, на чертежах не мешались) отнес их в стадию "Существующие" и настроил соответственно фильтры.
Вот такой трюк.
Привет,
нет, никак не решается, кроме как путём перепараметризации семейства и построения геометрии другими примитивами.
Проблема есть, сам иногда с ней сталкиваюсь.
Всем привет! А как насчет использования миллиметров и дюймов в одном семействе? Делаю переход с ПЭ трубы на резьбу. Диаметр со стороны ПЭ трубы задаю в миллиметрах, а резьбовой части хочется сразу в дюймах, без перевода в миллиметры. Умножением на 1" этого параметра результатов не дало, Ревит ругнулся что мол несовместимые единицы. Может есть какой хитрый способ, как это реализовать?
@belovadim, я уже вынес ваш вопрос в отдельную тему, http://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-russkiy/kak-v-odnom-semeystve-ispolzovat-millimetry-i-dyuymy...
Прошу не задавать вопросы в этой теме, она на для вопросов. а для хитростей.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
В ревите можно, а иногда нужно вводить ед. измерения)))
Например: m - метр
cm - сантиметр....
Есть ещё способ с помощью дополнительных параметров.
Там надо создавать по этажам параметр, с типом - целое , потом не помню точно... короче формируешь как-то по этажам.
Где есть ставишь 1, где нет 0 значения, в спецификации ... (сейчас не помню даже как)
Ну и в итоговой спецификации там где все этажи в отдельном столбце (как параметры) ставишь вычислить итоги.
Правда минус есть - нули видно если значение ноль стоит.
Ой не туда попало что-то)))
Это я комментарий хотел сделать по формированию групповой спецификации по ГОСТ (по этажам для проемов)
Здравствуйте! У меня вопрос от начинающего пользователя. После того как я построю стену вдоль оси я "сажаю её на замок" к оси. Кликаю невидимый размер превращая его в видимый, кликаю видимый размер, закрываю замок, удаляю ненужный мне видимый размер параллельно ответив на всплывающее сообщение. Скажу просто - бесит ))). Как ускорить эту операцию? Можно ли сразу чертить стену привязанную к осям?
aleksemandr написано:
Приветики, только если использовать инструмент "выровнять", замочек появится сразу, но несколько раз прокликать всё равно придётся.
Очень интересный способ работы с подрезкой вида !
Текст типовой аннотации в Ревит можно поворачивать, сохраняя при этом направление текста. Для этого поворачиваем текст, и снимаем параметр у метки Сохранять читаемым:
Вот как в проекте выглядит:
Текст будет читаться справа-налево. С любыми марками такой трюк не проходит, у них текст в проекте автоматически перевернется для чтения слева-направо.
Долго мучился с воздуховодами на разрезах. При отрисовке на разрезе ревит меняет стороны воздуховода, недавно заметил что на разрезе при нажатии на пробел можно менять стороны например с 600х400 на 400х600
@Severnik Мне надо нарисовать лого компании в виде цветовых областей. Так вот если я даже в увеличенном масштабе отрисую эскиз цветовой области, то при выборе моего красивого лого, кнопка увеличения (масштабируемости) неактивна. Эскиз можно масштабировать, но при доведении до размеров менее 0,8 мм снова тупик - ругается. И ЧЕ делать???
Сделать с эскиза ЖПГ (растровую картинку ) и дальше рулить ею .
а больше никак
Я вообще сделал меточку (параметр маркировки системной или свой какой общий), в которую вбиваю номер листа в фильтре спецификации, и она подрезвается, и каждую такую спецификацию спокойно помещаю на лист. От поз 1 до поз. 42 на первом листе, от 43 до 84 - на втором и т.д. Потом все это печатаю в PDF, там вообще все отлично в А3, А2 вписывается (в настройках сделать все без полей) и потом на печать в бумагу! и ВСе. И никаких заморочек. А вынесение за рамки - это гемор ещё тот.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
@Borissofff Ничего подобного. При масштабировании эскиза цветовой области, как только хоть одна линия уменьшается до 0,7 мм, все - Revit отказывается масштабировать.
"Удобное" создание фильтров
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
