Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Revit: Семейства - Приложение по вставке общих параметров в параметры семейства
6 ОТВЕТ 6
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 7
Technolog-i-Revit
1916 просмотров, 6 ответов
Помогите кто умеет создать Приложение по вставке общих параметров в типоразмеры семейства.
 Первопречина: в силу своей работы я использую Ревит как базу данных. При этом мне требуется вносить много различных общих параметров ОбщПарам_01.JPG
в параметры семейства:
При этом время от времени появляется необходимость дополнения какими либо новыми названиями параметров уже созданные семейства ( а семейств много) или дополнить моими названиями параметров не мои семейства.
Получается следующий алгоритм работы:
1. Моделируем название и характеристики параметров- (я это делаю в Excel, но можно и в уме)
2. Дополняем новыми названиями файл общих параметров (настраиваем их характеристики-форматы).
3. Дополняем параметры семейства новыми параметрами (настраивая их в группы).
Даже когда добавляем один общий параметр в несколько семейств это муторно.
Желательный алгоритм приложения.
1. Создаем шаблон применяемых общих параметров (В окне приложения формируем(корректируем) файл общих параметров): вносим название общего параметра и необходимые настройки и добавляем его в список общих параметров (желательно видеть его в табличном представлении здесь же).
2. Из списка общих параметров создаем группу для применения к семействам (Выбираем необходимые для применения параметры и они формируют группу. Задаем название группы. И желательно сохранять настройки группы в какой-то формат для дальнейшего применения).
3. Выбираем файл и применяем к нему Вставку новых параметров в соответствии с "группой для применения".
4. Открываем файл семейства или через таблицы спецификаций в проектах вносим необходимые данные в характеристики семейств.
С уважением
6 ОТВЕТ 6
Сообщение 2 из 7
Nurlan-A.
в ответ: Technolog-i-Revit
Есть такое в Revit Extensions - Shared Parameter Converter, и Parameter Jerk 2012. Не забывайте резервные копии делать перед экспериментами Подмигивающий.
Сообщение 3 из 7
Technolog-i-Revit
в ответ: Nurlan-A.
ВАУ
Огромное спасибо. Попробую попользовать. Жалко на аглицком.
С уважением
Сообщение 4 из 7
Да действительно:
Есть такое приложение  Средство преобразования общих параметров
Открывается:
Там оно скрывается Под названием: Параметры \ Общего проекта
Ну а дальше по справке :
Расширение "Средство преобразования общих параметров" позволяет изменить параметры семейства на общие параметры или добавить/заменить общие параметры к одному или нескольким семействам Revit за один шаг.
и т.д.
С уважением
Сообщение 5 из 7
belovadim
Всем привет! Где взять эту надстройку для 2018 версии?
Сообщение 6 из 7
MichaelDol
в ответ: belovadim
раньше это приложение входило в Revit Extensions, сейчас сам не могу его найти (версия 2017), возможно будет в обновленной версии Extensions.
Mikhail Dolgikh / Михаил Долгих
BIM-Manager & Teacher / БИМ-Менеджер - Учитель
Facebook
Сообщение 7 из 7
MichaelDol
в ответ: belovadim
второй вариант с помощью динамо http://dynamobim.ru/cmdownloads/%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%...  тут лежит скрипт и на ютьюбе есть описание как пользоваться
Facebook
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
