Здравствуйте помогите пожалуйста нужно покрасить часть стены в ревите разделение граней работает плохо нужно как на рисунке и чтобы спецификацию потом составить
Решено! Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
Добрый день!
Тут только два варианта:
Ильдар Качурин
Архитектор, BIM-менеджер
Блог YouTube | IND-architects | IND-office
Facebook | Twitter | LinkedIn
Я бы разделял на детали с зазором. Что бы материал не сбивался, каждую панель в эскизе нужно рисовать замкнутым контуром. Как не странно с деталями в отличии от всего остального такая логика работает.
@Anonymous
Я бы объединил 2 метода упомянутых выше.
1. Настроить типоразмер стены так чтоб сразу было горизонтальное разделение. Для этого нужно будет добавить слои с материалами и при редактировании профиля стены разделять/объединять слои. Получите горизонтальную разбивку на материалы.
2. В проекте разделить эту стену на части и части разделить на вертикальные элементы, заменить материалы при необходимости.
В плане отображение ставьте по исходному, фасады/3D отображение по частям. Спецификация по частям (тут надо будет посмотреть как будет считаться площадь, возможно надо будет через объем считать)
С разделением граней и покраской части стен БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЕЙ...
Покрашенные участки НЕ вычитаются из площади материала основы...
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
