Добрый день, столкнулся со следующей проблемой:
При выводе на печать сформированных листов формата А4 область листа смещена относительно области печати. Как следствие чертеж попадает не полностью. Настройка печати масштаб 100%, смещение по х=0 по у=0. Пробовал исправить в семействе листа , но не могу понять, как там показать границы печати, и от чего они зависят?
При работе с другими форматами печать работает нормально.
Решено! Перейти к решению.
Решено: geo-arch. Перейти к решению.
Т.е. какие-то элементы находятся близко к границе листа. Это могут быть размеры, аннотации. Проверьте границы текста. Обычно если под штампом писать формат листа, то оно может мешать.
Так же может что-то вылезает за рамки в самом листе-провертье семество листа. Возможно какой-то текст там вылезает за рамки.
Так же включите лампу видиости на панели. возможно что-то скрыто на листе а вы не видите.
Нет, вы мне рассказываете про другое. Про рамку подрезку вида я знаю, пользуюсь. Что ее можно скрыть знаю, умею. проблема же моя существует если лист будет пустой.
Быть может так будет проще? вот семейство листа которым пользуюсь
Здравствуйте!
Имеется проблема:
Открываю новый шаблон, вставляю лист. При выводе на печать в PDF рамка центрируется правильно. Но при выводе на принтер правый край рамки не виден. Прилагаю скриншоты: https://www.dropbox.com/sh/17r6ztld4v40ckn/AABXvwZF4b5uF59LEokRA5ooa?dl=0
Принтер HP, А-3, печатаю на нем без проблем из Автокада, 3-d Max и любых других проограмм уже лет 7. Все центрируется без проблем.
Помогите пожалуйста справиться с этой напастью)
А вот ссылка на сам файл: https://www.dropbox.com/s/j6qa32b1kkx50be/%D0%A2%D0%95%D0%A1%D0%A2.rvt?dl=0
ЧЕРТ, пипл хелп. я не могу честно говоря догнать вашу мысль на счет исправления смещения рамки вверх при печати
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
