Читал про эту проблему, вроде как и на ранних версиях была, но может кто знает как решить это или же autodesk пофиксили уже? с панелью снизу не привычно работать, да и место лишнее сжирает.
Решено! Перейти к решению.
Решено: pashnichuk. Перейти к решению.
На ранних версиях была дргая проблема, настройки панели слетали при переключении языка.
А эта проблема связана с windows 10 ( у меня так), и определенными видеокартами. Исправления в сервис паках не увидел.
Решается только переносом под ленту.
Да, панель до 2016 версии периодически слетала после смены языка Revit и нужно было удаллять файл UIState.dat. Сейчас действительно на Windows 10 она бывает отображается только снизу, или же такая проблема есть на ноутбуках Lenovo.
видеокарта gtx 850 ноут asus
Проблема решилась сама, раз на 5ый наверно когда открывал revit всё стало отображать и работает отлично.
У меня ноут Dell Inspiron 17R видеокарта nvidia 650m и на ней проблема, не решается никак даже переустановкой винды.
На стационаре с АТИ шной видюхой проблемы нет, и на планшете с встроенной Intel 4000 то же проблемы нет.
Везде windows 10 pro
Баг, пока не исправили, но у меня лично после раза 5ого запуска программы всё появилось
@Anonymous Решения нет как такового. На одном компьютере 2016 стоит с "проблемной" панелью быстрого запуска, а 2017 установился без этой проблемы.
Самое интересное, что после переустановки Revit она все таки заработала, но в AutoCad слетела активация, пришлось полностью удалять все продукты Autodesk, теперь панель опять пропала
тут человек расказывает как полечить,
может поможет
http://alex-chernega.blogspot.com/2014/11/qat-revit-eng-revit-rus.html
Не отображается меню быстрого доступа?
У меня получилось: стартовая страница, клик правой мышкой на пустой странице, выпадет меню быстрого доступа, внизу найти последнюю строку `добавить панель быстрый доступ` и поставить там галочку. У меня Виндоус 10 и новый лептоп Леново.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
