Здравствуйте!
Возникла проблема при отправке файла на визуализацию в облако. Почитала в интернете, единственной причиной было неправильное имя компьютера. Через Панель инструментов - Система - изменила имя компьютера на латиницу, но ошибка не ушла.
Подскажите, как можно её исправить?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Со всеми файлами. Пробовала переименовывать, менять местоположение (с жесткого диска на компьютер, т.к. в основном файлы на жестком храню), открывала разные по весу файлы. Ошибка одна и та же.
Добрый день!
Раз со всеми файла смотрите настройки компьютера:
В файле можно проверить:
Спасибо за помощь!
Создала вторую учетную запись, через нее стал нормально отправлять файл на визуализацию.
Здравствуйте. Подскажите в чем ошибка? Нажимаю визуализацию в облаке. Вылазит ошибка сценария. Несколько дней назад появилось, вроде ничего не делал. Такая ошибка и в 15 и в 18.1 версии с любым проектом. Ссылка в ошибке https://raas2.autodesk.com/cassette.axd/script/64033dae2752c81c92bc60b7769c1c3032af0e5e/Scripts/rend...
А обновления Windows не устанавливались?
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
