Добрый день.
Веду работу по проектированию отопления, водоснабжения и канализации коттеджа.
Скачал шаблон систем автодесковский и у меня возникли 2 проблемы при оформлении:
1. При скрытии труб отопления (приточная и обратная жидкость) они остаются на плане, но не активны. Фильтром убираю - тоже остается трубопровод только изменять нельзя
2. Сделал семейство внутрипольного конвектора на основе пола. Я так понял, что пол подложки архитектурной не является перекрытием, мучился долго. В голову пришла идея прорисовать перекрытие еще раз. Сделал и смог разместить конвектора, но вот беда настигла другая. Теперь это перекрытие, которое я прорисовал в MEP проекте, видно на 3D виде и невозможно скрыть или убрать или удалить. Виду чего не могу схему сделать.
Прошу помощи.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Victor_Olegovi4. Перейти к решению.
Решено: ypodol. Перейти к решению.
Не зная как Вы скрываете, сложно понять, что делается не так.
Мне кажется для начала Вам стоит разобраться с настройками отображения объектов модели.
Например тут: http://easy4smart.blogspot.ru/2016/07/revit_27.html
Двумя способами скрываю:
1. Делаю фильтр на системы отопления => фильтр добавляю в видимость => снимаю галочку с отображения
2. Выделяю объект в плане/виде нажимаю на кнопку с очками и нажимаю скрыть объект на виде
В любом случае, объект остается виден, только его нельзя выделить/выбрать
Если Вы пользуетесь шаблоном, то в нем есть преднастроенные виды для разных систем. Вы ими пользуетесь или свои создаете?
Надо смотреть настройки фильтров
какая версия шаблона?
в переопределении графики на вкладке модель галочку возле "перекрытия" сняли?
Шаблон 2017 скачанный с этого сайта насколько помню. Галочку убрал. Один вопрос решили. Спасибо. Я так понимаю MEP оборудование не стоит делать на основе пола?
Все фильтры созданы мной, а не мои удаленны. Проблема только с трубами отопления, с трубами теплого пола, водоснабжения и канализации такой проблемы нет
Я обычно не пользуюсь семействами на основе пола или стены, тем более не добавляю свои перекрытия или стены, иначе в сборном файле будет каша из накладывающихся друг на друга дублирующихся элементов.
Это мой первый проект. Сейчас сам убедился, что на основе делать не стоит.
а про трубы сложно что-то сказать. файл можете приложить?
Всем спасибо. Решение не приходило в голову месяц наверно, оказалось все очень просто - в фильтрах не выбрана изоляция. Из-за этого при скрытии трубы оставалась изоляция)
А как же все-таки на 3д виде скрыть изоляцию труб, которые скрыты ?
то есть часть труб скрыта, не отображается, и при включении изоляции для видимых труб, она появляется и для скрытых труб.
Есть какое-либо решение?
Если скрываете трубы фильтрами, то в фильтрах добавьте "Материалы изоляции труб"
Трубы одной системы, и скрываются не фильтрами, а кнопкой "скрыть элемент".
Речь идет о ветках отопления одной системы, 3д вид которых нужно оформить, поэтому скрыть трубы фильтрами нет возможности.
А зачем изоляцию на 3D показывать? По мне так она нужна только в спецификации. Но вообще, наверное придётся добавлять параметра в изоляцию и скрывать фильтрами, т.к. изоляцию вроде бы выделить невозможно. Хотя можно не параметром фильтровать, а в другой рабочий набор выкидывать и его скрывать
ЗЫ: кнопка "скрыть элемент" скорее костыльная. На мой взгляд, её надо избегать пользоваться, она убивает удобочитаемость модели. Одно дело на разрезе повыключать мусор, который в любом случае попадет туда
Если есть рабочие наборы - проще через них. Создаёте новый, выбираете цепь труб - изменить изоляцию, на палитре свойств изоляции меняете рабочий набор на тот, что отключите в отображении 3D-вида.
Если через параметр - то надо будет его и отводам и арматуре давать.
Создать параметр - общий параметр, к примеру: "видимость на 3D". Присвоить трубам, соединительным частям, арматуре, изоляции.
Заходите в каждый ненужный элемент и в поле "видимость 3D" пишете "нет" (к примеру). Дальше создаете фильтр для труб, соединительных частей, арматуры, изоляции, выборка по параметру "видимость 3D" = "нет"
В виде 3D переопределение графики - фильтры. Добавить фильтр, снять галочку видимости
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
