Revit & BIM - Русский
Ответить
Сообщение 1 из 16 (2 794 просмотров)
Revit: Assembly code - ASK
[ Изменено ]
2794 Просмотры, 15 Ответы
02-08-2016 12:54 PM
Мое почтение!
Предлагаю в этой теме обсудить Assembly Code классификатор данных Revit, который разрабатываю для 2016/2017 версии своих ASK библиотек. Сама идея классификации появилась в ходе выполнения пилотного проекта в Беларуси, результатом которого стал BIM Стандарт, а также ряда реальных проектов в течении двух последних лет. Она заключается в четком числовом определении разделов и категорий Revit и служит основой файловой структуры библиотеки, а также наименования данных. Например, ASK 312 35020 Lintel - SQ:
  • 312 - 3 Конструкции, 1 Общественные, 2 Железобетонные
  • 35020 - 35 Перемычка, 0 Модель, 20 Сборная
Тоесть, первые три цифры - определяют отношение к разделу, а следующие пять - к категории. По ссылке найдете текущую версию файла  Assembly Code, в котором проработана общая структура данных, а также классификации несущих конструкций:
  • Колонн (310 31000)
  • Каркасов (310 32000)
  • Балок (310 33000)
  • Перемычек (310 35000)
  • Проемов (310 20000)
Для подключения файла ASK 000 00000 Classifications.txt, необходимо перейти во вкладку:
Управление (Settings) - Дополнительные параметры (Additional Settings) - Код по классификатору (Assembly Code) - Обзор (Browse) - Ок.
Жду ваших предложений/пожеланий. Заренее благодарю!
Best Regards, Aleksandr (Sett) Kanivets
___________________________________________________________________________________________________
Founder of ASKansulting | Autodesk Approved Instructor | Autodesk BIM Evangelist
Сообщение 2 из 16 (2 566 просмотров)
Re: Revit: Assembly code - ASK
02-09-2016 09:11 PM в ответ на: aleksandr.sett
Саша спасибо за публикацию этого титанического труда. Раз уж ты продвинулся дальше, можешь показать пример использования созданного тобою классификатора. Мне просто кажется не каждый понимает практическую ценность данной работы
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Community Manager / Координатор Cообщества
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Сообщение 3 из 16 (2 560 просмотров)
[ Изменено ]
02-09-2016 10:30 PM в ответ на: Iliya.Glukhanyuk
Спасибо, Илья, за вопрос, уж подумал - не дождуся).
Уже демонстрировал работу классификации на примере обновления семейств журналами, когда для создания текстовых списков путей семейств используется код их в их наименованиях. Это позволяет создавать универсальные фильтры выбора не только файлов, а также данных внутри проектов Revit, например в спецификациях, или же потом в Navisworks. Также в случае написания управляемого приложения, кодировка позволит существенно сэкономить количество строк кода и уменьшить количество неизвестных).
Ну, а самое банальное применение кодов - это упраздение извечной проблемы наименований и существенное сокращение их длины :). При этом Assembly Code является только первичным, который дополняется после еще Keynote классификатором, содержащим более подробное описание назначения, формы и прочих особенностей элементов зданий. На примере тех же пермычек Assembly содержит:
Код
Описание
310 35000
Перемычка
310 35010
Монолитная перемычка
311 35010
Бетонная монолитная перемычка
312 35010
Железобетонная монолитная перемычка
310 35020
Сборная перемычка
311 35020
Бетонная сборная перемычка
312 35020
Железобетонная сборная перемычка
313 35020
Металлическая перемычка
314 35020
Деревянная перемычка
318 35020
Каменная перемычка
310 35030
Составная перемычка
Который дополняет Keynote, при этом обязательно использует в начале последние 5 цифр из Assembly:
Код
Описание
35000
Перемычка
35010
35020
Сборная перемычка
35020 10000
35020 10010
Брусковая бетонная сборная перемычка
35020 20000
35020 20010
Брусковая железобетонная сборная перемычка
35020 20011
Брусковая ненапрягаемая железобетонная сборная перемычка
35020 20011 100
Брусковая ненапрягаемая железобетонная сборная перемычка c монтажными петлями
35020 20011 200
Брусковая ненапрягаемая железобетонная сборная перемычка с анкерными выпусками
35020 20011 300
Брусковая ненапрягаемая железобетонная сборная перемычка с монтажными петлями и анкерными выпусками
35020 20012
Брусковая напрягаемая железобетонная сборная перемычка
35020 20012 100
Брусковая напрягаемая железобетонная сборная перемычка c монтажными петлями
35020 20012 200
Брусковая напрягаемая железобетонная сборная перемычка с анкерными выпусками
35020 20012 300
Брусковая напрягаемая железобетонная сборная перемычка с монтажными петлями и анкерными выпусками
35020 20020
Плитная железобетонная сборная перемычка
Таким образом Assembly Code - более краткий и используется в наименованиях данных, а Keynote - более полный и используется для определения элементов зданий.
Сообщение 4 из 16 (2 513 просмотров)
02-11-2016 01:24 PM в ответ на: aleksandr.sett
Насчет пролемы наименований, я чесно признаюсь, не вижу тут решения.
Но допустим такая система принята, кому будет легче жить, если её внедрить? Проектировщику? Строителю? Сметчику?
Не совсем понятна выгода...
Сообщение 5 из 16 (2 503 просмотров)
02-11-2016 02:04 PM в ответ на: Iliya.Glukhanyuk
Кому выгода от правил дорожного движения, Илья)?
Сообщение 6 из 16 (2 460 просмотров)
02-14-2016 06:30 PM в ответ на: aleksandr.sett
Да труд действительно титанический! Спасибо Саша!
Мне понравилось что эти коды можно использовать для фильтрации и сортировки спецификаций.
К номерам можно привыкнуть, не знаю насколько сложно адаптироваться.
А вот ключевые пометки, у них другая система нумерации так? Или это продолжение логики Assembly ?
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
BIM&Architecture
Facebook | Twitter | LinkedIn
Сообщение 7 из 16 (2 449 просмотров)
02-14-2016 11:56 PM в ответ на: Severnik
Пожалуйста ;)
На сколько сложно адаптироваться? По разному, в зависимости от того, на сколько пользователи привыкли работать по хоть-каким стандартам). Естественно лучше всего переход происходит после вводного курса обучения и выполнения хотя-бы одного пилотного проекта.
Ключевые пометки - продолжение Assemmbly Code. Они еще на ранней стадии разработки, потому пока не выкладываю.
Сообщение 8 из 16 (2 229 просмотров)
03-11-2016 05:57 PM в ответ на: aleksandr.sett
Кто-то меня в почте спросил по поводу отображения кириллицы Assembly Code в Revit... извините, случайно удалил письмо вместе со СПАМом). Потому отвечаю здесь - попробуйте открыть текстовый файл классификатора в Блокноте (Notepad) и Сохранить как в другой кодировке.
Сообщение 9 из 16 (847 просмотров)
08-11-2016 12:41 PM в ответ на: aleksandr.sett
Поддерживаю!
Думаю полезно не только проектировщику (для фильтров и прочего). Есть общероссийский классификатор продукции; служба заказчика наверняка использует ее и такая таблица могла бы найти применение. Очень в формате BIM :)
Например: 27.10.91.116 Швеллеры стальные горячекатанные из нелегированной стали высотой 220 мм или более.
Можно добавить в конце индекс для внутреннего пользования.
Сообщение 10 из 16 (463 просмотров)
11-29-2016 01:40 PM в ответ на: aleksandr.sett
Добрый день!
Александр, моё почтение к вашему труду!
Верно ли я понимаю, что составляется и редактируется классификатор в Excel первоначально? А уже потом преобразуется в файл классификатора/ключевых пометок txt.
Столкнулся сейчас на пилотном проекте с классифицированием элементов искусственных сооружений. За исходный файл классификатора используем РосАвтодоровский
Буду очень признателен, если подскажете грамотный способ преобразования классификатора формата xls в txt файл ключевых пометок Revit.
Спасибо.
Сообщение 11 из 16 (454 просмотров)
11-29-2016 07:23 PM в ответ на: v.belets
Здравствуйте.
Да, в Excel. В нем есть несколько листов с исходными таблицами данных, которые потом подставляю в компоновочную таблицу. Для экспорта существует отдельный лист с выбором только требуемых столбцов, который сохраняется как в текстовый с разделителями табуляции. Для удобства экспорта написал макрос, который автоматически обновляет диапазон таблицы экспорта, сохраняет ее в ТХТ и снова запускает файл Excel.
Этой таблицей поделиться пока не могу - еще в процессе, но приложу таблицу с обработкой ОКП ;). Она без макроса экспорта, но он пишеться довольно просто при помощи функции записи макросов Excel.
Сообщение 12 из 16 (392 просмотров)
12-12-2016 11:48 AM в ответ на: aleksandr.sett
Здравствуйте, Александр!
Нет ли, случайно, классификатора на русском. Очень интересный материал, хотелось бы поближе с ним познакомиться, но, т.к. я только в начале пути освоения BIM, английский язык только путает.
Надеюсь на понимание.
Сообщение 13 из 16 (390 просмотров)
12-12-2016 12:05 PM в ответ на: Kalyjay
Добрый день!
Возьму на себя смелость ответить за Александра, что Классификатор на кириллице Revit не поддерживает.
Мы в текущем проекте именно поэтому приняли решение использовать для классификации элементов Ключевые пометки.
Сообщение 14 из 16 (386 просмотров)
12-12-2016 12:07 PM в ответ на: v.belets
Почему не поддерживает. Вы имеете в виду, что не отображаются корректно символы кириллицы?
Сообщение 15 из 16 (381 просмотров)
12-12-2016 12:16 PM в ответ на: Kalyjay
Здравствуйте.
Да, с кириллицей бывают траблы). Иногда спасает перевод текстового файла с классификатором в другие кодировки, но от версии к версии разработчики "чтотоменяют" и она может вдруг с ASCI измениться на Unicode. Потому пишу на латинице.
Сообщение 16 из 16 (373 просмотров)
12-12-2016 12:46 PM в ответ на: aleksandr.kanivets
Да? Печально, конечно. И все-таки, нет русской версии классификатора? Мне даже с переводчиком непонятно и половиныПодмигивающий
Спросить Сообщество
Есть вопросы по продуктам Автодеска? Спроси Сообщество
Новое сообщение
