Коллеги, всем привет. Есть ли у кого-нибудь опыт взаимодействия архитектора в ArchiCAD и конструктора в Revit? Дело вот в чем: из ArchiCAD несущие конструкции в IFC уходят без проблем. А вот что с этим файлом делать дальше в Revit? Напрямую открывать смысла нет, т.к. любые изменения архитектуры и все придется делать заново. Через связанный IFC в принципе неплохо, но как я понял, Revit из связанного IFC копировать/мониторить не умеет (только из RVT), т.е. придется обрисовывать заново. Поделитесь своими соображениями на этот счёт. Всем добра 🙂
Решено! Перейти к решению.
Решено: ypodol. Перейти к решению.
Как я понимаю вариантов не много или обрисовывать по ссылке IFC или работать в Revit, чего то особенного нового тут не придумаешь
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
С архбюро создали облачное хранилище, они у себя делают модель скидывают в папку облака (перезаписывают файл). Мы обновляем связь в ревите, после построенной модели изменения бросаются в глаза. Но если что то мелкое, то они описывают эти изменения, в таком ключе работаем, по другому не получается. Раньше архбюро не знало про ifc и скидывало всё в dwg, несоответствий было много, в ifc эти места видно сразу, всё же удобнее.
Пробовал что то подобное, но ни чего не вышло, год назад где то, протестируйте может у вас все же получиться.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Копирование и мониторинг всё равно не работает. Но подгружается в проект легче чем сама ifc модель.
Хороший вариант! Единственный минус - всегда нужно обновлять промежуточный RVT файл, но это меньшее из зол.
Да, вариантов тут не много. Важно поработать с архитекторами над настройкой параметров экспорта (транслятором) из Архикада в IFC.
Если коротко, то основные проблемы:
Иногда некорректная передача геометрии (не подрезаются стены, не отображается перекрытие и тп.). Чаще всего это из-за некоректного моделинга в Архикаде или неправильных ifc дефинишинах (objecttype, tag). Побеждается корректировкой модели элементов и параметров в Архикад.
Учитывая вышесказанное, работаю так:
При обновлении архитектуры повторяем все действия, с изменениями в п.2: внедрение связи без уровней и осей
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
