Коллеги, подскажите, пожалуйста, как решена проблема создания аксонометрических схем в Revit. На недавнем Дне разработчика я слышала, что эта проблема уже решена, но как? Решение через связку Revit - Autocad + akspro нам, к сожалению, не подходит - мы используем продукты 2016 версии...
Спасибо.
Решено! Перейти к решению.
Решено: zk.postbox. Перейти к решению.
Тоже решаем вопрос с аксонометрией. Пока остановились на прямоугольной аксонометрической проекции (штатной изометрии Autodesk). Экспертиза относится с пониманием, вопросов к схемам нет. Настраиваем условные обозначения для соответствия рекомендациям АВОК.
BIM менеджер нашей компании поставил задачу - написать плагин для получения аксонометрических чертежей. На выбор - либо делать в Autocade(работать будет по сути как akspro, только для 2016 версии autocad), либо в Revit (но тут все упирается в то, что у меня нет достаточного опыта разработки приложений под Revit, хотя я понимаю, что это решение будет органичнее). А вы пытались решить эту проблему разработкой дополнительного софта?
Нет, повторюсь, пользуемся штатной изометрией Revit, а к косоугольной фронтальной изометрии, т.е. к аксонометрии в "классическом", "гостовском" её понимании, относимся негативно и стараемся избегать по мере возможности.
Я не пытаюсь вас переубедить, но хочу заметить: споры на тему того, какой должны быть схема, ведутся постоянно, и есть два обстоятельства, которые во всех спорах могут поставить точку.
1. Согласно ГОСТ 21.601-2011, п.6.2.1, "Допускается выполнять схемы в прямоугольной изометрической проекции по ГОСТ 2.317 без искажения по осям x, y, z". Эта маленькая запись в ГОСТ позволяет пользоваться прямоугольной, т.е. штатной ревитовской, изометрией. Живите счастливо!
2. Кроме того, есть Приказ 926 Минстроя РФ от 29.12.2014 о переходе на BIM-технологии, в первую очередь, органов экспертизы. Так что если переживаете, как относится МГЭ к подобным схемам, не переживайте. Хорошо относится.
zk.postbox, спасибо за ответ.
Про ГОСТ, который позволяет пользоваться штатными функциями Revit я знаю и говорила о нем нашему BIM менеджеру, но, к сожалению, ответ был, что это не решение и нужен способ делать такую же аксонометрию, как и много лет назад.
Про приказ Минстроя я не знала, попробую еще раз убедить начальство. Что касается МГЭ, наши объекты в основном проходят Главгосэкспертизу, наверное, поэтому и требования такие..
Ответ верен, но не полностью. ГОСТ 21.601-2011 Справедлив только для систем водоснабжения и канализации. В госте же 21.602-2011 на выполнение рабочей документации по системам вентиляции и теплоснабжения п.6.2.1 трактуется весьма однозначно "Схемы систем и узлы (выносные элементы) схем выполняют в аксонометрической фронтальной изометрической проекции в масштабах по 4.14. При небольших зданиях для схем систем принимают масштаб 1:50." Так что проблема выполнения схем остается.
К сожалению в есть еще ГОСТ 21.602-2003 (ОВ) и там нет пункта о прямоугольной изометрической проекции.
А приказ 926 это лишь План поэтапного внедрения BIM.
Вы выдаете желаемое за действительное.
А по факту, как заказчик сказал, так и будет, поскольку эти оба госта на РД имеют рекомендательный характер.
у ГК ВентСофт появилось решение (не реклама).
https://www.youtube.com/watch?v=f7Bm-CmjSGg
*но стоит денег..
Смотрите актуальный ГОСТ 21.602 от 2016 года:
Совершенно верно, Александр!
С 1 июля 2017г. в ГОСТ 21.602 присутствует эта маленькая поправочка, которую мы очень ждали.
Казахстан.
Предыдущий стандарт распространялся на большее количество стран:
Гост от 16го года только на четыре государства.
В Беларуси в СНипе или в ТКП на форомлении добавилипфразу что при роектировании в бим можете отсупать от норм оформления.
Не одним гостом)
Я хотела обратить внимание не на то, что В беларуси это есть, а на то, что про послабление норм оформление не только в этом стандарте может быть, а в иных нормативных документах. И то что некоторые страны не приняли стандарт еще раз из-за того, что написали про это в своем каком-то стандарте.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
