Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Revit 2107 экспорт в IFC пустой файл
17 ОТВЕТ 17
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 18
Borissofff
2436 просмотров, 17 ответов
Пытаюсь сделать экспорт в 2017 версии в IFC формат, перепробовал все шаблоны и разные галки, в итоге получаю файл размером 31кб в котором только две опорных плоскости в начале координат, и вот такой отчет:
Warnings and Errors
Entities Processed
Entity Type Count
IfcApplication 1
IfcBuilding 1
IfcCartesianPoint 2
IfcConversionBasedUnit 1
IfcDerivedUnit 5
IfcDirection 2
IfcLocalPlacement 2
IfcMeasureWithUnit 1
IfcOwnerHistory 1
IfcProject 1
IfcPropertySet 1
IfcPropertySingleValue 1
IfcSite 1
IfcSIUnit 18
Total 38
Elements Created
Element Type Count
Total 0
Toolkit Log
* ReadStepFile diagnostics.
* Date: Mon Aug 22 15:52:28 2016
* Produced by: The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013
* Module: EDMstepFileFactory/EDMstandAlone
* Host: Borisov
* Database: C:\Users\CD86~1\AppData\Local\Temp\{FB4E6FA8-9D60-4045-B3C1-AFFB6B020013}\ifc
* Database version: 5507
* Database creation date: Mon Aug 22 15:52:28 2016
* Model to populate: DataRepository.ifcimport
* Header model to populate:
* Step file name: temp.ifc
* EDMuser: sdai-user
* EDMgroup: sdai-group
* License ID and type: 5605 : Permanent license. Expiry date:
* EDMstepFileFactory options: 010201000002
Operation terminated successfully.
Importer Version: Importer 17.0.501.0
Вопрос как сделать правильный экспорт?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
17 ОТВЕТ 17
Сообщение 2 из 18
aleksei.tkachenko
в ответ: Borissofff
Может воспользоваться плагином?
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=1049118595309324136&appLang=en&os=Win64
обычно решает большинство проблем с IFC
Сообщение 3 из 18
Borissofff
в ответ: aleksei.tkachenko
aleksei.tkachenko написано:
Первым делом его попытался поставить, но после установки, к своему стыду, не обнаружил новых кнопок ни в надстройках, ни в расширениях ...
Сообщение 4 из 18
aleksei.tkachenko
в ответ: Borissofff
Кнопки все те же самые. Он заменяет стандартный ревитовский экспорт в IFC.
Сообщение 5 из 18
Borissofff
Тогда получается этот вариант тоже не работает. Так как никакой разницы в результате нет.
Сообщение 6 из 18
aleksei.tkachenko
в ответ: Borissofff
А что с настройками IFC? Взглянув на ifc mapping file, будет легче разобраться, в чем дело.
Сообщение 7 из 18
Borissofff
А где его взять?
Вот что есть:
Сообщение 8 из 18
aleksei.tkachenko
в ответ: Borissofff
а это он и есть:) и там все в порядке. Лог показывает, что не экспортированна геометрия конструкций и, если с настройками IFC все в порядке, значит дело в модели (например видимость объектов на виде) или это баг. Может попробовать на другом компьютере...
Сообщение 9 из 18
Borissofff
Спасибо!
С видимостью все в порядке, пробовал с разных файлов. Результат один.
До другого компа далековато, попробую завтра.
Сообщение 10 из 18
Nurlan-A.
в ответ: Borissofff
Попробуйте экспортировать через английскую версию. Из-за кириллицы какие-то проблемы, кажется.
Сообщение 11 из 18
Borissofff
в ответ: Nurlan-A.
Спасибо! Да действительно на английской версии программы все работает.
Сообщение 12 из 18
Nurlan-A.
в ответ: Borissofff
Пожалуйста!
Пост из будущего. Что нового появилось в 2107 версии? 🙂
Сообщение 13 из 18
Severnik
в ответ: Nurlan-A.
Автодеск и Автоваз объединились для выпуска новой версии - Ревит 2107! Улучшенный инжектор, обновленный экспорт в ifc! Такие дела ))
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 14 из 18
Nurlan-A.
в ответ: Severnik
Главное не забывать устанавливать обновленные запчасти!
Сообщение 15 из 18
HTS14
в ответ: Borissofff
А что делать, если установлена только русская версия?
Сообщение 16 из 18
The4nswer
в ответ: HTS14
Вам нужно скопировать ярлык ревита и в свойствах ярлыка перебить вот эту строчку:
Сообщение 17 из 18
HTS14
в ответ: The4nswer
Но устанавливалась русскоязычная версия - перебив ярлык мы только получим меню на английском и все? Переустанавливать Revit - надо?
Сообщение 18 из 18
The4nswer
в ответ: HTS14
Переустановка не требуется.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
