Пытаюсь сделать экспорт в 2017 версии в IFC формат, перепробовал все шаблоны и разные галки, в итоге получаю файл размером 31кб в котором только две опорных плоскости в начале координат, и вот такой отчет:
Entity Type | Count |
IfcApplication | 1 |
IfcBuilding | 1 |
IfcCartesianPoint | 2 |
IfcConversionBasedUnit | 1 |
IfcDerivedUnit | 5 |
IfcDirection | 2 |
IfcLocalPlacement | 2 |
IfcMeasureWithUnit | 1 |
IfcOwnerHistory | 1 |
IfcProject | 1 |
IfcPropertySet | 1 |
IfcPropertySingleValue | 1 |
IfcSite | 1 |
IfcSIUnit | 18 |
Total | 38 |
Element Type | Count |
Total | 0 |
Toolkit Log
* ReadStepFile diagnostics.
* Date: Mon Aug 22 15:52:28 2016
* Produced by: The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013
* Module: EDMstepFileFactory/EDMstandAlone
* Host: Borisov
* Database: C:\Users\CD86~1\AppData\Local\Temp\{FB4E6FA8-9D60-4045-B3C1-AFFB6B020013}\ifc
* Database version: 5507
* Database creation date: Mon Aug 22 15:52:28 2016
* Model to populate: DataRepository.ifcimport
* Header model to populate:
* Step file name: temp.ifc
* EDMuser: sdai-user
* EDMgroup: sdai-group
* License ID and type: 5605 : Permanent license. Expiry date:
* EDMstepFileFactory options: 010201000002
Operation terminated successfully.
Importer Version: Importer 17.0.501.0
Вопрос как сделать правильный экспорт?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Решено! Перейти к решению.
Решено: Nurlan-A.. Перейти к решению.
Может воспользоваться плагином?
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=1049118595309324136&appLang=en&os=Win64
обычно решает большинство проблем с IFC
aleksei.tkachenko написано:
Первым делом его попытался поставить, но после установки, к своему стыду, не обнаружил новых кнопок ни в надстройках, ни в расширениях ...
Кнопки все те же самые. Он заменяет стандартный ревитовский экспорт в IFC.
Тогда получается этот вариант тоже не работает. Так как никакой разницы в результате нет.
А что с настройками IFC? Взглянув на ifc mapping file, будет легче разобраться, в чем дело.
А где его взять?
Вот что есть:
а это он и есть:) и там все в порядке. Лог показывает, что не экспортированна геометрия конструкций и, если с настройками IFC все в порядке, значит дело в модели (например видимость объектов на виде) или это баг. Может попробовать на другом компьютере...
Попробуйте экспортировать через английскую версию. Из-за кириллицы какие-то проблемы, кажется.
Но устанавливалась русскоязычная версия - перебив ярлык мы только получим меню на английском и все? Переустанавливать Revit - надо?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
