Возможно ли редактировать отдельно слой стены? Есть существующее здание с наружными стенами из кирпича. Стены разной толщины. Необходимо утеплить снаружи, но при этом есть участки которые остаются без утепления (на застекляемых лоджиях). На приложенном рисунке показано слева то, что получается у меня сейчас, а справа то, что должно получиться. Как это можно сделать в Revit?
Делайте отдельной стеной наружный слой
или пользуйтесь деталями - но мне както эти детали не очень нравятся как инструмент
Спасибо, попробую.
А если деалать отдельной стеной наружный слой, то можно как-то их свзять, чтобы проемы окон и дверей были и в основной стенн и в отдельной наружной?
Вот лучше разными стенами и делайте, будет удобее и проще.
Используйте инструмент объедиение, тогда и проёмы объединяться.
Класс! Огромное спасибо! Я и не знал еще о таких возможностях как объединение двух стен.
Скажите, такой момент. При создании состовной стены из 2х отдельных стен, после объединения, вставляя окно с четверьтью оно ведет себя не одекватно (вырезает из 2слоев, а отображается в одном) это можно поправить как нибудь? Рисунок прилогаю.
И всё-таки не понятно что собственно должно быть ?
Может нарисуете как должно быть? и как получается?
Лучше всего делать не разными стенами, а одной многослойной. Тем более когда есть четверти.
В проекте имеется вот такая конфигурация наружных ограждений (рис 1)
Наружная стена при этом сейчас состоит из 2 стен(ревитовских) это газосиликат различной толщины и наружная отделка 2х типов (вентфасад и штукатурка). С помощью этих слоев я и состовляю свою стену.
И вот в эту составную стену у меня не получается врезать окно оно врезается только в один слой
рисунок поясняющий мою печаль
Второе окно не правильно отображается и у него не работает параметр глубины четверти.
При этом составная стена мне еще симпатизирует возможностью добавления различных отделочных слоев, опять же не залезая в конструции наружных стен. (Создал стену "штукатурка+шпаклевка30мм" и прошуровал нужные тебе помещения, нужно заменить - заменил, нужно скрыть-скрыл!.)
Помогите народ разобраться с этим, а то такое ощущение, что я чегото упускаю главного!)
Просто используйте окна с сайта сообщества 😉
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Я бы с удовольствием использовал библиотечные элементы, но у меня много окон специфичных, поэтому хотел разобраться и сделать для себя свое семейство.
BIM2B | Easy4smArt
Спасибо, за совет!
Еще маленький вопрос, возможно ли скрытие у такой многослойной стены отображения определенных слоев? Например, у стены со слоями штукатурка-кирпич-штукатурка на определенном виде оставить только кирпич?
BIM2B | Easy4smArt
Выключить то нельзя, но можно прибегнуть к маленькой хитрости.
В настройках видимости/графики, зайти в настройки Переопределения основных слоев, и там для слоёв отделки поставить тонкие белые линии. На чертеже слой видно не будет.
К сожалению не "исчезают" линии проекции (например линия под окном) их можно скрыть руками, и не исчезает штриховка слоя если она есть.
Либо разделить стену на части, и скрыть слои. Но лично я не люблю части, для меня они неудобные.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
