Здравствуйте!
Вопрос_1.
При попытке отредактировать стандартное семейство марки помещения не удаётся нарисовать окружность вокруг номера помещения. Витамин выдаёт сообщение: "Ни один из созданных элементов не является видимым на виде Лист: - . Проверьте активный вид, его параметры и настройку видимости." При попытке посмотреть созданный объект через "выбор по коду" выдаёт, что нет такого вида. В окне видимости/графике вкладка "категории модели" пустая, а "категории аннотаций" не активна. Как решить эту проблему?
Вопрос_2.
Каким образом можно поменять все буквы в спецификации на заглавные? При помощи Динамо? или есть и другие способы?
Решено! Перейти к решению.
Решено: andrei.svidunovich. Перейти к решению.
Решено: lexa-ap94. Перейти к решению.
1. Посмотрите стоит ли галка "Показывать категории аннотаций на этом виде" во вкладке "Категории аннотаций" окна "Переопределение видимости/графики" и включена ли видимость нужной вам категории.
При отрисовке окружности - выберите нужную вам категорию.
2. Спецификация снимает значения параметров точно в таком виде как они написаны в объекте. Если в параметрах объекта написаны заглавными - то и в спецификации будут заглавными.
Andrei Svidunovich / Андрей Свидунович
Architect, BIM-manager / Архитектор, BIM-менеджер
https://www.facebook.com/andrei.svidunovich
День добрый!
Вопрос_1.
Вам нужно в окне "Свойства" перейти с типа Семейства, на Лист - и на нем уже изменить видимость отображения.
Подробнее ниже в видео.
Насчет второго вопроса - вы имели ввиду названия спецификаций? Или содержания в строках?
Aleksei Marichev / Алексей Маричев
Bim - coordinator
моб.: +7 (921) 587 07 50
E-mail: marichev.ap@yandex.ru
@lexa-ap94 написал (-а):
Не надо никуда переходить. При редактировании марки вы изначально и так уже в листе. Это даже в заголовке окна видно в вашем видео. Галку просто надо поставить как ранее было написано.
Как только я зашел в редактор семейства марки - активное свойство у "семейства марки", а не у Листа
Bim - coordinator
Ну да, в панели свойств отображаются свойства марки. А во вкладке Вид есть кнопка переопределения видимости/графики в более привычном виде. Но мы сейчас обсуждаем методы попадания в меню переопределения графики, что к проблеме имеет лишь косвенное отношение.
Да, я понимаю, что спецификации снимают входные данные, но можно ли редактировать исходящие данные, то есть их отображение. Например, в свойствах помещения редактирование имени помещения неактивно. Как до него можно добраться? Через семейство ?
И можно ли, в принципе, управлять именно шрифтом ведомости через dynamo? Если заменить семейство можно - это хорошо, так как в здании море помещений.
Скрин приложен.
Спасибо.
Не совсем понятно как может быть не активно редактирование имени помещения при выборе самого помещения. У вас помещения в вашей модели, или в другой которая вставлена как внешняя связь ?
Шрифт - это внешний вид букв рукописный , наклонный, полужирный. А вот заглавный символ или прописной - это уже информация, которую надо менять в самом объекте.
В вашем случае динамо может только пройтись по всем помещениям в объекте и переписать их имена заглавными буквами. Спецификация снимет информацию как она прописана в объекте.
Или если вы найдете шрифт в котором отсутствуют прописные буквы вообще. Создадите новый текстовый стиль на основе этого шрифта и подключите этот текстовый стиль в качестве стиля для ячеек таблицы. Тогда, возможно вы получите то что вам необходимо.
Думал о варианте со шрифтом с заглавными буквами. Но больше интересует модель. Можете дать ссылку о связях? Вообще, помещение редактируемое, то есть я удалял с файла определённое количество вместе с другими элементами здания (нужна была только одна секция), впоследствии здание будет собираться по ссылкам. Но если помещения можно удалять, значит их можно и редактировать или нет?
Немного не понимаю. Если мы говорим о стандартном семействе марка помещения - то менять можно как из модели, так и из спецификации.
Если о стороннем семействе - то возможно есть защита на параметр.
Bim - coordinator
В этом и проблема. При выделении помещения не редактируется ячейка с наименованием, а с именем не активна. Та же история в ведомости - строки не редактируются. Выдавать же экспликацию помещений надо со шрифтом из больших букв. Тут-то я и подумал о динамо.
В семействе объекта много параметров, вполне возможно, что стоит защита на параметр, так как файл пришёл ко мне как "из хранилища". Возможно ли обойти защиту?
Спасибо.
А у вас случайно помещения не в другом рабочем наборе, раз работаете с хранилищем?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Редактировать помещения (свойства, переименовывать) нужно в том рабочем наборе к которому они принадлежат.
В противном случае они будут защищены от редактирования, впрочем как и любые другие категории проекта.
Помещения не выделяются в других рабочих наборах, только в одном, но редактирование имени помещения не активно.
Скрин прикреплён.
У вас где-то в проекте создана ключевая ведомость помещений. На вашем помещении висит ключ который жестко задает имя помещения. Поэтому вы не можете его менять ни через выбор ни через ведомость.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
