Добрый день. Вопрос по разносу элементов ВК, ОВ на аксонометрических схемах.
Знаю что по умолчанию делается необходимое кол-во видов, с фильтрами ч1 , ч2, ч3. и затем компануются на листе.
Но где то видел, что просто выделяют часть элементов, что то нажимают и они спокойно смещаются, как это сделать?
Решено! Перейти к решению.
Решено: semko_dm. Перейти к решению.
Добрый день!
На 3д виде выделяете элемент, и с помощью команды "Переместить элементы" разносите их.
Элементы можно маркировать, показывать траекторию разнесения для определения места откуда был перенесен элемент.
С уважением,
Дмитрий Семко.
После этого для маркировки перенесённых элементов понадобится помощь шамана с бубном.
Нет, там просто марки не очень удобно привязываются к элементам. Сделайте автоматическую простановку марок для перенесённых элементов, и сами всё поймёте. Не знаю, кому как, а мне тяжело контролировать такие переносы, особенно при наличии изменений.
Лучше маркировать до разнесения, а потом переносить марки по ходу разнесения элементов, так как сами они за элементами не перемещаются, и марки должны быть без выноски или со свободным концом, если марка будет с присоединенным концом, она будет указывать на то место где дверь стоит в модели, а не на то место, куда ее перенесли с помощью инструмента "переместить элементы".
После разнесения можно для того чтобы замаркировать обычной маркой, нужно воспользоваться инструментом "маркировать все", морки сядут в место оригинала, так что придется их переносить до разнесенных элеменов.
Нормально проставляется марка материала, даже после разнесения.
Марка по нескольким категориям в 16м ревите условно работает лучше (в 18 так же как обыные марки), чем обычные марки, если делать ее с присоединенным концом а затем перемещить элемент, она так же не двигается за элементом, но когда начинаешь ее смещать, сама находит смещенный элемент.
В общем есть нюансы, но работать можно.
Вопрос не совсем по теме, как на заблокированном 3д виде показать кусочек перекрытия(там где труба проходит через него) и показать его отметку?
Но при этом же остальные трубопроводы системы исчезнут, а при восстановлении рамки размер перекрытия вернется в исходное положение.
Или я что то не то делаю? Можете видео залить?
Сложно сказать, насколько эта элементарность поможет. На 3-д виде возможно разместить только марки. Соответственно, дорисовать что-либо дополнительное (отдельными линиями аннотации, отдельными семействами аннотации) будет невозможно (в отличии от псевдо 3-д, созданного поворотами разреза).
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
