Уважаемые, помогите разобраться) пожалуйста. Все вроде перечитала, но не нашла решения.
ОП прямоугольник+полусфера 1800*10. На визе отображается как освещение из отдной точки. Как сделать чтобы при рендере свет падал по всей длине прямоугольника?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Borissofff. Перейти к решению.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
А какой тогда вообще смысл в задании размеров формы, из которой исходит излучение??????
Думаю разработчики не подозревали что может быть такое использование.
Работа по из представлению идет по крупному и такие "мелочи" как карнизный
свет нам не к чему...
Как вариант. Обычно такой свет не сильно влияет на общее освещение сцены,
можно попробовать его имитировать деколью с самосвечением и прозрачностью и
совсем не ставить источник света за карниз.
А если это закарнизная подсветка по периметру здания (большого) - тогда как?
Ну в принципе, никто не может запретить, сделать небольшой повторяющийся кусочек деколи, скопировать его вдоль карниза. По времени это не займет больше чем ставить светильники. Это должна быть простая градиентная текстура, в фотошопе можно сделать за пару кликов...
з.ы. Кстати и рендер по времени будет быстрее.
Т е настройки светового потока от такой формы лампы не доработаны в самой программе))) и являются лишь условным обозначением, которое можно даже не использовать?
Скажем так они меньше всего подходят для карнизного света.
Т.е. правильнее их использовать в качестве отдельного светильника например такого, но не очень длинного:
но у меня в проекте подсветка даже короче чем этот ОП - 2000 м, или такой же.
Можно попытаться сделать гирлянду мелких и не очень ярких шариков, светящих во все стороны, так чтобы отраженный свет от внутренних граней, дополнительно освещал плоскость, заполняя разрывы между светильниками.
Можно для материала за карнизом дать большие значения блеска, это чуть чуть усилит переотражение света за карнизом...
Но чем больше источников света, тем дольше рендер.
Приложил файл с проектом 2016 версия ревит
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
