Как в ревит разложить панели с шагом? https://bimobject.com/ru/cembrit/product/fac_cem_metro этот плагин не работает на 2017 ревите, есть ли аналоги или можно сделать это как то иначе?
Много способов есть как разложить...Поконкретнее, что нужно на выходе? Виз? Рабочка/спецификации?
Примерно такой рисунок панелей, и для визуализации, и в последствии спецификации и рабочки. Пробую разделением грани стены, но не выходит создать рисунок, так как пересечение линий непозволительно для ревита. В панелях витража нельзя установить какой-то шаг или сдвиг. Да и каждую панель выделять и назначать ей свой материал - слишком долго. Вот этот плагин идеально бы разложил на панели, но на 2017 ревит не устанавливается, есть ли альтернативы?
@Elena1058 Добрый день!
Альтернатива есть - деление на части
На фасаде обведите Ваш рисунок (следите чтобы линии эскиза выходили за границы стены,иначе не разделится) рис.2
Частям можно менять материал рис.3
Можно специфицировать рис.3
Смотреть на 3D рис.4
Как вариант можно через витраж (методом нарезки).. Вручную, либо через Dynamo. Однако продумать логику рисунка все равно придется. Необходимо создать какой либо модуль на основе которого будет происходить дальнейшее тиражирование, создавая тем самым единое полотно рисунка.
Ильдар Качурин
Архитектор, BIM-менеджер
Блог YouTube | IND-architects | IND-office
Facebook | Twitter | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
