Добрый день!
Столкнулся с необходимостью использовать шаблон сообщества (архитектура), и возникли вопросы по обязательным общим параметрам (группа "Данные"), в частности:
Для чего нужен параметры:
P.S. Подскажите, может быть есть подробный гайд по использованию именно общих параметров ADSK на практике?
Заранее благодарю.
Решено! Перейти к решению.
Решено: andrei.svidunovich. Перейти к решению.
@mao160986 на easy4smart, как минимум, выложена ссылка на ФОП в виде таблицы, где есть пояснения к параметрам
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SrL7IVptiDrDIWYFgNe7IY7OIfL02qzz9fzUfHJOBrY/edit?usp=sharing
1. ADSK_Марка традиционно используется для маркировки типоразмера , ADSK_Позиция - для маркировки экземпляра
2. Если вы будете использовать для обозначения массы элемента параметр типа "число" и решите не заполнять его, то ревит в спецификации в ячейку автоматически впишет "0". Для того что бы получить пустую не заполненную ячейку и используется текстовый параметр ADSK_Масса_Текст
3. ADSK_Код изделия - код продукции (оборудования, изделия, материала). Взят из ГОСТ - можете там посмотреть для чего используется и подходит ли вам
4. Например ADSK_Наименование - "Шкаф холодильный универсальный 700л, (t=-8+80 С), нерж. ст., габариты 740х820х2050, Э 0,42 кВт, 230В" для ведомости.
ADSK_Наименование краткое - "Шкаф холодильный 700л." для размещения марки с кратким описанием прямо поверх оборудования на плане. Встречаются такие ситуации.
Andrei Svidunovich / Андрей Свидунович
Architect, BIM-manager / Архитектор, BIM-менеджер
https://www.facebook.com/andrei.svidunovich
Скажите пожалуйста, по первому пункту: "1. ADSK_Марка традиционно используется для маркировки типоразмера , ADSK_Позиция - для маркировки экземпляра."
В ФОП2017 в пояснении для ADSK_Марка написано: "Тип, марка, обозначение документа, опросного листа" - что до запятых соответствует названию третьего столбца спецификации. В то же время, для заполнения третьего столбца, обычно используют ADSK_Обозначение, я по крайней мере, возможно я ошибаюсь, и для третьего столбца надо использовать ADSK_Марка?
Как таковой ADSK_Марка я вообще не пользовался, а в марку-аннотацию и в первый столбец спецификации получал значения параметра ADSK_Позиция, а сейчас вот набрёл на эту тему и задумался, может я чего не так делаю, и лишаю себя, и пользователей своих моделей, чего-то нужного и важного?
Уж если включать, новый для меня (ADSK_Марка) общий параметр в семейство, то неплохо было бы знать, что в значение заполнять... примерчик бы какой ))
Вы хотите сказать, что до этого не пользовались маркировкой по типоразмеру, а маркировали все по экземпляру ? Но ведь марка по типоразмеру это основа-основ. Не расстраивайте меня так. 🙂
Да я и сам в шоке
А если у меня всё только экземплярами сделано, например соединительные детали трубопровода, а если кое-где и попадаются какие нить типчики, так я и их тоже маркирую экземплярным ADSK_Позиция. Буквенно-цифровое краткое наименование, позиция, а уж что там, экземпляр или тип - какая разница?
Более того скажу, я и в спецификации строки, в пределах подраздела, конечной сортировкой строю по ADSK_Позиция.
День добрый! Вопрос наверняка был еще по 17-м шаблонам, но как-то нет инфы.
Вчем суть дублирования системных параметров? Например:
ADSK_Марка и Маркировка типоразмера
ADSK_Примечание и Комментарии к типоразмеру
ADSK_Завод-изготовитель и Изготовитель
ADSK_Предел огнестойкости и Огнестойкость
ну и т.д.
Если брать семейства тех же шаблонов, то нельзя сказать, что не хватает строк - системные параметры просто не используются.
Один из примеров : При запуске ревита в английском (и проч.) интерфейсе, имена системных параметров так же меняются. Как результат перестанут работать все скрипты динамо в которых происходит поиск, либо сортировка, либо другие операции завязанные на имена системных параметров.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
