Коллеги, помогите пожалуйста понять логику работы revit server и причину проблемы.
Для работы над проектами долгое время используется revit server, некоторое время назад сервер добавили в корпоративный домен и после этого файлы проекта стали существенно тормозить, графика видов перестраивается очень тяжело (зависание до 30 секунд на любое действие).
Это происходит до тех пор, пока на виде отображена хотя бы одна ссылка на файл, размещенный на этом сервере. Если на виде скрыть все ссылки или ссылки переподвязать минуя revit server - все работает хорошо. С чем это может быть связано?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
Revit Server нужен для управления совместной работы. Соответственно если возникают проблемы нужно смотреть как работает сеть и её перенастраивать. Можно попробовать уменьшить Частоту обновлений при совместной работе в настройках программы, возможно из-за этого. Но сеть в первую очередь.
Никита, частота обновлений не ведет к изменениям в лучшую сторону, пробовал. Я проверял и пропускную способность сети и производительность самого железа, в разное время суток - тормоза остаются.
Может подскажете, где можно почитать про требования к сети для Revit Server?
Поищите здесь требования к сети - https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit-products/troubleshooting/caas/CloudHelp/cloudhelp/20...
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
