Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как сделать так, что бы:
1. разложить профлист по кровле
2. была возможность вычитать из него кровельные элементы, типа Зенитных фонарей и иных
3. в спецификации отображались такие данные как: тип, длина, ширина, материал, количество, площадь.
Это необходимо как для визуализации, так и для подсчета материала...
Решено! Перейти к решению.
Решено: K.Rishat. Перейти к решению.
Используйте раскладку адаптивных компонентов по фриформе, как вариант, или просто вручную. Подрезанные профнастилы делать отдельными семействами или резать их полыми семействами на основе грани. про спецификацию - как запараметризуете, то и получите )))
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Дмитрий, в Ревите я полный, точнее пустой, чайник!!!
что значит "по фриформе"???
"в ручную" - это мне понятно, я так и сделал всю раскладку и вырезал каждое окно (((( это очень долго и не соответствует соотношению время/качество.
"Подрезанные профнастилы делать отдельными семействами" - это еще как? я положил один лист, сделал массив и разгруппировал его, далее поделил на части пустой отметкой (стали они отдельными частями, но по факту не делились), далее вырезал по отдельности каждое окно.
"резать их полыми семействами на основе грани" - это вообще темный лес )))))
а вот в спецификации исходя из моих предыдущих манипуляций - делаю спецификацию и нет таких параметров как, длина и площадь - пришлось вытаскивать из полученного объема, прописывать ручками формулы. длину вывел, а вот по площади выше косяк пролетел на 5 тыщ квадратов ((((
Я думаю вам эти видео по работе с адаптивными компонентами Вам помогут.
https://www.youtube.com/watch?v=B2jRxKqk0us
Ильдар Качурин
Архитектор, BIM-менеджер
Блог YouTube | IND-architects | IND-office
Facebook | Twitter | LinkedIn
У себя я делаю раскладку профлиста витражами по граням формообразующих или обычным делением стен на части (в зависимости от объема работ и ситуации).
Витражом удобно то, что достаточно указать грань и по ней автоматически будет разложен профлист с нужным шагом. Можно быстро подгонять витраж под изменившуюся стену или кровлю. Нахлест задаю вручную через спецификацию - длину нахлеста и листы с нахлестом (параметром проекта типа да/нет). Размеры непрямоугольных элементов приходится указывать вручную через дополнительные общие параметры (типа Рзм.Ширина, Рзм.Длина). Для них так же нужен еще один общий параметр типа да/нет для обозначения произвольной формы.
Привет. Скинь пример или видео может где есть....
что-то не совсем догоняю что да как. столько всего уже пересмотрел и перепробовал - каша в голове
я про витражи, как делить мне известно и могу, а вот с витражами (((
Привет. вроде как бы разобрался, но опять же есть вопросы.
как теперь в эту кровлю воткнуть Зениты?
или я опять что-то не так делаю, или что-то не догоняю...
Я обычно использую стеновое ограждение для этих целей. Приложил ваш файл, подкорректировал немного его.
Вообще я бы советовал создать проект заново на основе выложенных на форуме шаблонов. Или воспользоваться шаблоном Александра Зуева. Его шаблон для конструкторов, на мой взгляд, получше, чем выложенный на форуме. И подключить файл общих параметров того шаблона, который использован. Иначе столкнетесь с проблемой оформления чертежей. Если модель будет сделана не на указанных шаблонах, то с оформлением замаетесь. А привести готовую модель к этим шаблонам будет сложно.
Благодарствую за совет, но на данном этапе моего познания программы - мне достаточно и имеющегося шаблона. А шаблон от Зуева... как то слишком заточен под опытных юзеров, мне еще долго пилить до них (((
И он более адаптирован для КЖ, а я только занимаюсь АС и КМ, но КМ я делаю в Advance Steel. АС только по "большой" просьбе заказчика. Все мои вопросы связаны чисто из моего любопытства, интересно как все это работает и ни когда знания лишними не бывают )))
Но так как Revit есть возможность использовать как исходный файл для последующей работе в Advance Steel, приходится и его постигать.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
