В режиме создания семейства мне нужно нарисовать профиль выдавливания в наклонной опорной плоскости. Что нужно сделать, чтобы посмотреть на наклонную плоскость перпендикулярно и создать профиль в ее сечении?
Решено! Перейти к решению.
Решено: semko_dm. Перейти к решению.
Добрый день!
При создании выдавливания нужно выбрать в качестве рабочей плоскости нужную опорную плоскость, а затем открыть окно просмотра активной рабочей плоскости. Все эти инструменты находятся в разделе "Рабочая плоскость" на вкладке "Создание" или на основной влкадке в режиме работы с выдавливанием. Пошаговую инструкцию можно посмотреть в скринкасте, ниже.
Если данный пост дал ответ на ваш вопрос, примите его в качестве решиния, чтобы остальным было проще его найти.
С наилучшими пожеланиями,
Дмитрий Семко.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
