Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проем в лестничной площадке
4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 5
eteselkin
1117 просмотров, 4 ответов
Возможно ли сделать проем в лестничной площадке? Эскизом выдает ошибку, т.е. проемы делать в принципе нельзя там? Шахта не вырезает и т.д.
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
Borissofff
в ответ: eteselkin
В площадках лестниц дырки не получатся (лестницы не режутся это раз, а эскиз площадки не может содержать в себе два контура, это два), можно сделать площадку перекрытием и подвести отдельно марши.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Сообщение 3 из 5
eteselkin
в ответ: Borissofff
Про перекрытие это очевидно, да. Но хотел уточнить именно в площадки ЛК, странно что нет такой возможности
Сообщение 4 из 5
semko_dm
в ответ: eteselkin
Из штатных лестниц чем-либо вырезать нельзя.
Остается или моделью в контексте делать лестницу, или площадки делать перекрытиями, с ними то не будет проблем.
Так же можно сделать площадку эскизом, контур внутри контура делать нельзя, но можно соединить одну из сторон площадки с вырезом, будет зазор, но его можно сделать очень тонко, а на плане лишние линии скрывать.
Это все конечно танцы с бубном)
Dmitriy Semko
BIM-Manager
Blog
Facebook | Telegram | LinkedIn
Сообщение 5 из 5
ildar.kachurin
в ответ: eteselkin
Ох, это вообще больная тема)) Без перекрытий не обойтись это точно.
Ильдар Качурин
Архитектор, BIM-менеджер
Блог YouTube | IND-architects | IND-office
Facebook | Twitter | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
