Требуется сделать ландшафт и посадить на него 5 зданий. Рельеф довольно крутой.
Сделал я новый файл для генплана, вставил туда топоповерхность, связал все здания общими координатами. Но дальше встал вопрос - как делать насыпи/выемки, откосы.
Попробовал Site Designer - в нем проблема с метрической системой - ко всем размерам сами приписываются нулей 12 так что невозможно задать ни ширину дороги ни радиус поворота.
Стал изучать Civil - вроде все хорошо, но Revit ужасно строит топоповерхность с мелкими деталями такими как дорога.
Сделал пока дороги и площадки основаниями, насыпи - модель в контексте категории топоповерхность.
А как делать выемки?
Решено! Перейти к решению.
Решено: aleksandr-arh. Перейти к решению.
Вы смотрели курс высоцкого по генплану? Может там найдете ответы. Site Designer пользовался, в образовательных целях, о каких размерах вы говорите? там можно настроить семейства, сделать свои, изменить измерения на метрическую систему внутри семейств.
Да, я посмотрел эти уроки, но ничего нового для себя не нашел.
Сделал скриншот окна настройки дороги. Вторая строчка исходная ширина, первая строчка - попытка задать ширину 3750.
И так с любыми размерами.
Пробовал поработать в дюймовой системе - там все работает четко.
Ради эксперимента попробуйте в свойствах ярлыка изменить на английскую версию (ENU) и посмотреть эти же размеры, будут ли такими же длинными, в прошлых версиях работали только английские версии ревит .
Revit предназначен для проектирования заданий. И хотя в нем есть простые инструменты для работы с рельефом, они очень ограничены.
Во первых нужно правильно выбрать стратегию действий. Определитесь что нужно получить в итоге? Полный комплект чертежей ГП, просто визуализацию, посадку и отображение рельефа у зданий.
Если задачи серьёзные (комплект чертежей ГП) то в Revit сделать это будет трудозатратно, и нужно смотреть на другие программы (Civil 3D )
Если попроще, то можно попробовать и в ревит.
Для работы с выемкой насыпью используются стадии, на панели с генпланом есть инструмент "Вертикальная планировка" через него и надо работать.
Но учтите что он то же довольно простой, есть существующая ситуация, есть проектная и в зависимости от отличий в свойствах будет указана выемка/насыпь.
Если нужно ещё и котлованы посчитать, то нужно вводить дополнительные стадии и разделять эти расчёты.
Дороги лучше делать перекрытиями, подпорные стенки-стенами.
Там где есть резкие или крутые перепады проще разделить топоверхность на отдельные кусочки и их редактировать.
При оформлении будет много ручного черчения, так как инструменты не предусмотрены.
Рельеф нужен для визуализации, но все же с более менее корректной посадкой зданий на рельеф. Вертикальная планировка и стадии - это понятно и уже сделано в моем рельефе.
Решил попробовать облегчить себе задачу редактирования рельефа по точкам при помощи dynamo. В ходе изучения разных ресурсов на тему типографии и динамо нашел практически решение своей задачи - маленький плагин под названием Topo Align от archisoft tools. Позволяет подтягивать землю под нужные объекты - перекрытия или крыши, т.е делать откосы и выемки.
Было бы не плохо если бы автодеск совсем немного расширил инструментарий для работы с торографией. Достаточно добавить возможность объединения/вырезания объемов из топографической поверхности.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
