Предлагаю в этой теме выкладывать ссылки на идеи участников сообщества для совместного их продвижения. Сделаем «Revit» лучше совместными усилиями.
Решено! Перейти к решению.
Решено: SM_ValentinaZusik. Перейти к решению.
Решено: SuminAV. Перейти к решению.
Решено: revit-robot. Перейти к решению.
Решено: pasha-sevkav. Перейти к решению.
Решено: MichaelDol. Перейти к решению.
Решено: Extraneous. Перейти к решению.
Решено: Iliya.Glukhanyuk. Перейти к решению.
Сделаем Revit лучше, или сделаем сообщество лучше?
Если первое, то:
1. Повысить приоритет фильтра перед приоритетом настройки системы (MEP)
2. Позволить манипулировать параметром системы в семействах для передачи параметра вложенным (без костыля в виде собственного параметра)
3. Объединять 2 (3) системы в одну логическую с возможностью снимать по этой связи спецификацию (системы с подачей/обраткой, а так же ГВС/ХВС/циркуляция), считать балансировку по кольцам, а не посистемно
4. Наконец то уже добавить возможность сложения текстов в редакторе семейств (объединенный параметр в спецификациях - это полумеры)
5. Ну и было бы неплохо, если бы благодаря точке расчета площади ловились бы не только пространства в текущей модели, но и помещения в связанной
6. Может какой то локальный баг, хотя версия лицензионная, но не маркируются автоматически все помещения из связанной модели (да, я ставлю галочку "связанные модели"
думаю тут лучше прикладывать ссылки на идеи, чтобы легче получить к ним доступ, сами идеи располагать в англоязычной ветке форума https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/idb-p/302/tab/most-recent. Здесь мы общаемся только между собой, а там официально подаются идеи и рассматриваются автодеском.
А идею для сообщества можно?
В файлах ревита, которые прикрепляются в сообщениях, указывать номер версии. Например, Ххххх_18.rvt. Удобно же.
текст в модели по дуге
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/add-text-in-an-arc/idi-p/7577317
дробный текст в текстовом редакторе
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/fractional-text/idi-p/7584541
Тогда я не понимаю смысла этой темы. Иметь ссылки на ресурс а соседней ветке?
чтобы отфильтровать среди сотен тем нужную для нашего сообщества.
Вы предложили свои идеи, но их еще нужно воплотить на англоязычном форуме что бы нас услышали, а мы поддержали совместными усилиями, иначе наши идеи только и останутся мыслями вслух.
Михаил верно мыслит.
Я, например, чаще узнаю об идеях на facebook, чем тут.
Ещё и не все владеют аглицким и могут всесторонне подойти к описанию функционала конкретной идеи, как она должна работать. Либо такая идея уже висит на голосовании. Встречается немало здравых предложений, которые здесь можно допилить нашими усилиями и оформить в виде реально полезной IDEA от участника сообщества.
@y.bazylev вижу необходимость внести ясность в происходящее. @MichaelDol предложил правильную мысль, но не достаточно ясно ее выразил.
На англоязычном разделе форума существуют профильные специальные ветки по сбору пожеланий пользователей для улучшения приложений Autodesk. Такие ветки называются ideastation и имеют специальную иконку. Соответственно есть ветка по сбору пожеланий пользователей для Revit. Идеи может предлагать каждый участник, но в работу будут идти те из них, которые наберут больше баллов. Баллы в свою очередь тоже выставляют участники форума.
А теперь вернемся к предложению @MichaelDol. Он предлагает консолидировать наши усилия по продвижению идей, которые будут предлагать русскоговорящие пользователи. Для повышения шанса на выбор наших идей имеет смысл совершить следующий перечень действий:
Соответственно всем остальным имеет смысл поставить оповещение на новые сообщения в этой теме и дружно идти и голосовать за наши идеи. Как вариант будет полезно публиковать тут ссылки на идеи англоязычных пользователей, но которые вы видите актуальными и для нас, но в этом случае правильно будет обосновать ваше мнение.
Позволю себе добавить свой ответ в качестве решения, так этот текст попадет в первое сообщение в теме, чтобы избежать непонимания новыми участниками темы.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
С момента появления марки колонны, которая определяет принадлежность арматуры данной конструкции, так и не исправили минус в работе с этим инструментом, при создании группы в которую входит как сама промаркированная колонна так и арматура и ее копировании не сохраняется марка колонны в группе, из-за чего приходится вручную назначать ее поэлементно или через спецификации, что доставляет неудобство особенно для начинающих пользователей, поэтому предложил идею о сохранении марки в группе при ее копировании.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/the-column-mark/idi-p/7612561
Критика или поддержка приветствуется.
@Iliya.Glukhanyuk, помнится, ранее уже проходил сбор идей здесь в соседнем разделе, что с ними случилось в итоге?
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Да просто реализация странная. Я видел это по-другому:
Набросали сюда идей, выбрали нужные, создатель темы перевел их, запостил куда следует, дал ссылку всем. Все кто поддерживает прошли по ссылке и проголосовали.
А в текущем состоянии как-то не очень
ну я к примеру думаю как реализовать систему трубопроводов с кольцами, рециркуляцией, и не думаю что правильно это реализовывать с помощью общих параметров, это только нагромождение, решение вижу в применении разделителя систем, отдельных семейств, тройников, соединителей или назначении существующих, но это все должно быть реализовано автодеском на уровне платформы. Да и сам расчет кольцевых систем для современных компьютеров не такая уж сложность их и старт считает и аспо-прис (наружка) под автокад, было бы желание разработчиков.
У меня куча идей по ОВ и дымоудалению))
Но если бы кто-то там в автодеске шевелился по поводу воплощения идей в жизнь, то и идей было бы больше, а так ничего не заметно и когда что будет исправлено непонятно. Количество идей равно энтузиазму разработчика)
Я читал, намедни, тему, электрики жалуются, что автодеск по их инструменталу уже три года ничего не делает, а идей у них предостаточно есть и было, но всем плевать)
Никто ничего не хочет адаптировать, все приходится делать через жо..)
...так что придется наверное учить Allplan)
Саня, локальную "русскую" ветку прикрыл американский автодеск, и идеи просто перенесли в общий форум про ревит (русский).
С одной стороны правильно, что сделали единую платформу, а с другой стороны поступили не очень красиво... Хотя бы тег какой-нить для таких сообщений сделали.
Но мы, к сожалению, ни на что повлиять не смогли...
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
ну что касается электрики то 2018 версии они хотя бы исправили свой косяк с расчеом проводов, не по виртуально длине а по фактической,
по алплану:
1. До сих пор нет вменяемых разбивочных осей (как в том же ревите например).
2. Нет нормального табличного редактора спецификаций с возможностью корректировки атрибутов прямо из ячеек. То что предлагают разработчики: гонять параметры в эксель и обратно - это дичь просто.
3. Нет ссылок на лист чертежа, на котором расположен тот или иной элемент
4. Размерные линии болтаются в воздухе и ни к чему не привязаны (исключение - стены)
5. Невозможно задать зависимости взаимного расположения для произвольных элементов.
6. Нет адекватного инструмента для работы с арматурными каркасами и т.д.
Antony42 написано:
Ну как, в 2018 сделали, как минимум, корректировку цепи (ручную), так что это враки.
Antony42 написано:...так что придется наверное учить Allplan)
Угу, а там прям любой идею двинет, и разработчики сразу побегут реализовывать...
Скажу откровенно: не надейтесь, что Autodesk будет делать что-либо для локальных стран. В том числе и расчеты. Все расчеты должны быть сертифицированы, иначе в чем смысл? А заниматься этим отдельно для России / Польши / Украины / .... точно никто не будет.
Автодеск поддерживает Dynamo, а Revit имеет открытый API - все дополнения можно написать самому или заказать, купить, скачать и т.п.
Почти все пользовались (и пользуются) lisp для AutoCAD и почему-то не просят автодеск сделать, например, автоматическую раскладку мозаики по JPG картинке...
BIM2B | Easy4smArt
Спасибо за такой развернутый ответ, но не попробую сам - не пойму на сколько он хуже или лучше персонально для меня. Я по ОВ.
Allplan буду учить все равно, такое знание точно лишним не будет...Может у них и разработчики поопративнее...)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
