Здравствуйте. Не могу понять принципа нанесения текстур на объекты, создаю свой материал разворачиваю текстуру, в семействе накладываю его, но когда загружаю в проект текстура разворачивается как ей угодно, никакой логики проследить не могу...
Вот текстура в семействе:
А вот она же при загрузке в проект...
Как это исправить?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
Если материалы в семействе и проекте имеют одинаковые имена, то семейство при вставке в проект использует тот материал, что в проекте, а не свой.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Алексей, спасибо! Удалось решить путем создания таких же типов текстур в проекте (разворот текстуры под нужным углом).
Но остался еще вопрос, почему так коряво накладываются текстуры, если развернуть их на произвольный угол? С одной стороны более менее ложатся, с другой, как попало...
В Revit нет гибких инструментов по настройке UV карт. Поэтому если нужно правильное наложение текстур нужно в процессе моделирования это учитывать.
Например, такие элементы я делаю колоннами и балками. Для колонн создается отдельная текстура - вертикальная, для балок - горизонтальная. Раскосы делаются балками, при повороте в проекте текстура поворачивается за компонентом. Ну и конечно отследить в семействе как накладывается текстура на грани.
Есть и не решаемые задачи - лестницы, ограждения. Там вообще нет возможности повернуть или откорректировать положение текстуры.
Скажите пожалуйста, для перекрытия по рельефу тоже нет никаких вариантов для управления текстурами что бы текстура была в одном только направлении?
По умолчанию на перекрытиях и кровлях текстура поворачивается по направлению уклона.
Назначьте для материала модельную штриховку, и на виде за нее поверните выровняйте положение текстуры.
Спасибо! Помогло, хоть и на большой площади придется повозиться подгонять каждый треугольник.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
