Часто возникает проблема с печатью в REVIT 2016 - не удаётся изменить параметры печати: задать лист(вид), его размеры(формат) и т.п. Работают только кнопки выбора принтера и кнопки печати и отмены, клацанье по другим кнопкам, перезапуск REVIT безрезультатен. При согласии на печать печатается что-то из последнего распечатанного.
Причину и периодичность этого явления отследить не могу, по-этому и хотел бы узнать это баг, или фича, или я что-то делаю неправильно?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
Можно ролик или скриншоты, без контекста не понятно что может быть
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
скриншоты сделать смогу, только они ничего не показывают. Записывать видео с экрана пока не научился, необходима помощь.
Хотя на мой взгляд видео также будет малоинформативным, на окне с печатью работают только кнопки выбора устройства печати, подтверждения и отмены печати, на нажатие остальных кнопок какая-либо визуальная реакция отсутствует.
@igoshkindv была такая проблема после установки SP то ли на 17й то ли на 16й ревит.
Решалось очень просто, один раз отправил на печать без настроек (на пдф принтер) после этого работоспособность восстановилась.
Больше к сожалению ничего не могу посоветовать, если проблема возвращается посмотрите как работает под другим пользователем Windows (например администратор), возможно глюк у конкретного пользователя.
Запуск REVITа от имени администратора вернул работоспособность настроек печати.
Попробуйте использовать другой ПДФ принтер, у меня так отключал кнопки Микрософтовский ПДФпринтер.
Например PDFCreator
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Принтеры менялись, как виртуальные:doPDF8, Microsoft XPS, так и физические: HP176n, Kyosera-2035. Кнопки были неактивными везде, но в силу наличия в каждом из опробованных проектов листа с последним заданными, при работоспособности настроек, его печать выполнялась.
Мне помогло данное решение:
Открыть "настройки печати" через заглавную кнопку "R", в них все настроить и нажать Ок.
После этого диалоговое окно печати заработало вновь.
Такая же проблема.
Microsofе PDF Printer не работал.
Bullzip PDF Printer так же не работал.
Помогла установка PDF24. Причем первый раз отправил на печать один лист так как все остальные кнопки не работали, потом стало все работать.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
