Добрый вечер, подскажите как настроить вид под коммуникации, вроде все делаю правильно в шаблоне вида, а все равно выходит ошибка, я приложил скрина.
Решено! Перейти к решению.
Решено: maxkol93. Перейти к решению.
Ревит вам спокойно объсняет что ваши созданные элементы созданы, но не видимы из-за настроек вида.
Может скрыта категория, может не попадает в секущий диапазон, может фильтр и т.д.
Шаблон еще не значит все будет видно что я пожелал. может трубу начали рисовать на уровне второго этажа, находясь на первом
Добрый день, Марат! В Revit`е существует большое количество причин, по которым объект не виден. Скорее всего у Вас элемент не попадает в секущий диапазон. Так же замечу, что у Вас План потолка, у которого направление взгляда Вверх. Может быть Фильтры, если вы работаете в шаблоне ОВиВК от экспертов сообщества.
Вдохновившись постом @Severnik, сделал свой список причин с возможными решениями
№ | Причина, по которой объект не отображается | Возможное решение |
Основные | ||
1 | Временное/Постоянное скрытие/изоляция элемента/категории | Режим показа скрытых элементов |
2 | Секущий диапазон (планы) и Дальний предел (разрезы) | Изменить Секущий диапазон |
3 | Обрезка вида | Выключить обрезку вида |
4 | Фильтры по правилам или фильтры выбора | Удалить/Переопределить фильтры |
5 | Наложение объектов | Режим отображения "Каркас" |
6 | Уровень детализации | Изменить уровень детализации вида/категории или Редактировать семейство |
Прочие | ||
7 | Скрыта подкатегория | Включить подкатегорию |
8 | Дисциплина вида | Поменять дисциплину |
9 | Ребра объекта переопределены как <Невидимые линии> | Инструмент "Линии", Стиль <По категории> или Скопировать вид БЕЗ детализации |
10 | Линии проекции/разреза для элемента/категории или для Стиля объекта переопределены как белые | Переопределить линии |
11 | Параметр разреза - Скрыть при масштабах | Изменить значение или масштаб вида |
Специфические | ||
12 | Вариант конструкции | Сделать основным другой вариант или Переопределить видимость вариантов для вида |
13 | Стадии | Изменить стадию элемента/вида или фильтр по стадиям |
14 | Рабочие наборы | "Открыть" или поставить "Видимый на всех видах" в окне Рабочие наборы или Переопределения Видимости/Графики вида |
15 | Связанный файл или Импортированные категории | Видимость или Параметры отображения связанного файла в Видимость/Графика или Управление рабочими наборами для связанного файла |
В семействе | ||
16 | Геометрия скрыта для вида (в плане, спереди, слева) | Редактировать семейство |
17 | Параметр "Видимые" для элемента геометрии | Редактировать семейство |
Добрый день!
Так же не забываем и про справку от Autodesk)
Тут есть неплохая шпаргалка "если что-то не видно на виде"
Aleksei Marichev / Алексей Маричев
Bim - coordinator
моб.: +7 (921) 587 07 50
E-mail: marichev.ap@yandex.ru
Лучше прикрепите скрин разреза того участка которого не видно, а так же скрин настройки секущего диапазона плана на котором не видно, а то так не понятно
Отличный материал, ему самое место не в Гугл документах, а на специальном ресурсе Autodesk Knowledge Network.
И уже туда можно будет отсылать для изучения.
Спасибо за труд
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
