Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема с отрисовкой новых элементов в существующих стенах
3 ОТВЕТ 3
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 4
Hammer_1975
1016 просмотров, 3 ответов
Добрый день.
Проблема с отрисовкой новых элементов в существующих стенах, то есть - с отрисовкой торцевых граней пробиваемых проемов в кирпичных стенах и перегородках (см приложение, показан фрагмент плана с демонтажем и устройством новых стен), при этом демонтируемые элементы в демонтируемых стенах отображаются корректно.
Хотелось бы знать, что нужно сделать чтобы отображались торцевые грани проемов
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
D.Arch
в ответ: Hammer_1975
Ответ на скриншоте.
как-то так.
Сообщение 3 из 4
Extraneous
в ответ: D.Arch
Кстати, когда-то можно было включить линии, отключив для этого участка стены галочку "несущая", но в 2014 версии эта галочка недоступна и берет настройки из основной стены.
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Сообщение 4 из 4
nikita_bokhan
в ответ: D.Arch
Спасибо, с отображением заполнения все в порядке. кто как показывает пробиваемый проём(штриховка на границе). пробовал вставлять 2d семейство(окна проёмы, двери). Эл.Узла. но на демонтажном плане создаваемые элементы не отображаются, только заполнение. как в таком случае быть. пока решил вопрос в лоб просто расставил всё на плане (семейство Эл.Узла на основе линии)1.jpg
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
