Всем доброго дня!
Такой вопрос: когда в Revit выбираешь тройник - у него подсвечиваются коннекторы:
соответственно, от свободно коннектора можно рисовать трубу, можно к нему что-то присоединить и т.д.
Когда же мы выбираем врезку:
никакого коннектора нет (при том, что по факту в семействе он есть).
Соответственно, ко врезки уже ничего не присоединить, единственный вариант продолжить трассировку - это сделать новую врезку.
Подскажите, существует ли способ обойти эту проблему?
В первую очередь это интересует в виду того, что при размещении КИП (манометры, датчики) кажется логичным задать бобышку как врезку и напрямую к ней присоединять приборы. Но получается, что это невозможно...
Решено! Перейти к решению.
Решено: VadimMuratov. Перейти к решению.
Решено: chebelyuk_y. Перейти к решению.
Да, есть такая проблема. Я решаю её следующим образом:
1. Семейства манометров и подобных элементов у меня сделаны на основе рабочей плоскости, где плоскость размещения совпадает с осью трубы подключения.
2. Создаю в проекте опорную плоскость и выравниваю её по оси трубы к которой нужно подключать датчики.
3. Перехожу на нужный разрез, расставляю датчики на ранее созданной опорной плоскости.
4. Инструментом "Присоединить к" присоединяю датчик к нужному трубопроводу. При выполнении данной команды от датчика строится трубопровод с тем же типом, что и трубопровод к которому присоединяем, соответственно, если в настройках трассировки стоит врезка, то построится врезка.
Ко врезке можно присоединить оборудование, если просто потащить его за коннектор и дотащить до коннектора врезки. Даже, если его не видно, он как бы есть и подцепиться.
Выше вам описали способ, в принципе, логика такая и будет. Я без плоскостей просто раскидываю нужные элементы, выравниваю по оси трубы, а потом либо рисую трубу и врезаю её в магистраль, либо использую инструмент «Присоединить к». В принципе, можно отредактировать врезку и создать такой её тип, чтобы в спецификацию она падала как бобышка. Или в семейство манометра добавить вложенное с наименованием «бобышка». У второго метода есть минус: придётся системы фильтровать не по параметру «Имя системы», а по какому-нибудь иному параметру вручную.
Вадим Муратов — BIM-консультант, разработчик библиотек Revit, преподаватель
Телеграм-канал блога про Ревит
Методичка по REVIT MEP
Юрий, насколько я понял, в Вашем методе между врезкой и манометром будет участок трубы. А мой вопрос продиктован как раз желанием уйти от этого участка, чтобы был только элемент врезки и манометр.
А не уйти никак, по умолчанию без трубы врезки не будет.
@VadimMuratov написал (-а):
Вадим, в том-то и дело, что нельзя. То, что Вы описываете - это была моя первая мысль. Но если подтащить оборудование за коннектор к коннектору врезки - оно не "подцепляется". Точнее, возможно, что с оборудованием это работает, чтобы не возникло путаницы - уточню: сейчас речь идет о семействе "Араматура трубопроводов - Присоединяестя". Насколько я понял, это наиболее подходящее семейство для деталей КИП.
Хм, ну странно. А если попробовать тип детали «Датчик»?
Присоединяется — это вроде как тип детали, который на открытый конец трубы подцепляется, а не врезается в тело трубы.
Ну, первоначальная идея была такая: строим врезку с трубой, удаляем участок трубы - остается только элемент врезки, к врезке присоединяем КИП.
Ну всё правильно, должно работать. Поиграетесь с типом детали у Арматуры трубопровода. Либо у вас какая-то врезка-социопат, может, стоит попробовать другое семейство врезки.
Ещё как вариант можно создать монстра: в семейство врезки сунуть вложенное с вашей КИП-штуковиной, врезаете трубу в трубу, получается врезка сразу с КИП-ом, трубу удалили, а КИП и врезка остались. Но опять же, проблемы с передачей имени системы будут в этом случае. Ну и в принципе, можно наделать таких сложных врезок по количеству вашего врезаемого КИП и потом просто из списка типоразмеров/семейств выбирать. Правда, тогда семейство будет тяжёлое, особенно, если прям геометрию КИП-а полноценную засовывать.
Хм, неожиданно нашел решение этого вопроса: итак, присоединить элемент напрямую ко врезки можно только в том случае, если мы вставляем новый элемент в модель. В этом случае он автоматически присоединяется к коннектору врезки, имя системы передается, все ок. Но, если просто разместить элемент в модели, а потом его за коннектор перетащить к коннектору врезки - присоединения не происходит.
Почему так происходит - неясно, но, в целом, вопрос решен.
Всем спасибо за ответы!
Может не присоединятся из пространства модели, если коннекторы не соосны. Вы на разрезе или фасаде присоединяли?
Возможно причина была в этом. Присоединял на разрезе.
А для присоединения необходима соосность коннекторов? Опыт у меня небольшой, но как-будто при работе с другими элементами таких проблем не возникало...
Ну да, именно поэтому нужны были манипуляции с опорной плоскостью в описанном мной способе
Когда вы располагаете объект на разрезе, он встаёт в плоскость разреза. Вот те две точки, которыми вы создаёте разрез — это его плоскость. Обычно разрез делают не прямо по оси трубы, а на каком-то расстоянии, чтобы она вся попала в разрез, а не рассеклась им. Соответственно, когда вы на разрезе ставите элемент, он встаёт не в одной плоскости с осью трубы, а в плоскости разреза. Коннекторы на разрезе не пересекаются и поэтому не соединяются. Так что вам нужно вставить объект, потом его выровнять в плане, а уже потом соединять за коннекторы — так всё соединится.
Выше писали о способе с опорными плоскостями — он именно в этом и заключается, чтобы относительно быстро выставить элементы на разрезе не в плоскости разреза, а по указанной опорной плоскости, которая совпадает с плоскостью оси трубы. Надеюсь, понятно описываю, а то эта терминология от беса)
Проще сделать так: нарисуйте трубу, сделайте рядом разрез, разместите любой объект, а потом перейдите на план, и увидите, что элемент встал не над трубой, а в плоскости разреза. Если выровнять его по центру трубы, то на разрезе он присоединится к врезке, так как их коннекторы соосны стали.
Другие объекты у вас, скорее всего, были арматурой с типом детали «Клапан — Вставляется», арматура с таким типом как бы подхватывает ось трубы и сама в неё вставляется и на плане, и на разрезе. А когда мы с арматурой и фитингами работает, то такой номер не прокатывает.
Подумайте, может есть смысл оставить участки труб и заспецифицировать их как штуцера (бобышки)? Тоже, на мой взгляд, рабочий вариант.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
