Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Применение инструмента "Краска"
7 ОТВЕТ 7
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 8
sev26121981
1740 просмотров, 7 ответов
Почему не применяется инструмент "Краска" к грани?
не разделяет по грани?
для загруженного в проект семейства "Фундамент несущей конструкции"
7 ОТВЕТ 7
Сообщение 2 из 8
sev26121981
в ответ: sev26121981
Через назначение параметров для материала в семействе и там же окраска граней!?
Но, почему не выбираются грани для окраски в самом проекте и не работает Краска через инструмент, а не через параметр!
Сообщение 3 из 8
sapr
Ответ кроется в справке: "В проекте невозможно применить материалы к граням экземпляра из семейства компонентов (за исключением колонн)". Ссылка
Сообщение 4 из 8
sev26121981
в ответ: sapr
Справку читал. Привожу пример для лучшего понимания сути вопроса.
есть две сваи.
к одной краска применяется, к другой нет.
одно и то же семейство
Сообщение 5 из 8
YaroslavKalyuzha
Нашел вот такую статью. Если вкратце, то экземпляры семейств не имеют собственной геометрии. При объединении семейства с чем-либо у него создается эта самая геометрия, которая может быть покрашена. Пробовал с фундаментом и со сваями, все работает.
Yaroslav Kalyuzha / Ярослав Калюжа
BIM-manager / BIM-менеджер
Facebook | VK
Expert Elite Member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Сообщение 6 из 8
sev26121981
в ответ: YaroslavKalyuzha
Спасибо.
Сообщение 7 из 8
SuminAV
на мой взгляд, сомнительный способ. лучше сразу внутри семейства создать параметр, который будет отвечать за материал этой грани. для этого создаёте параметр материала (не основной для всего объекта, а ещё один дополнительный), затем берёте инструмент краска прямо внутри семейства, и там, в открывшемся списке материалов, будут и параметры, выбираете ваш дополнительный параметр и красите им грань. далее в проекте просто меняете материал в параметре по ситуации.
Alik Sumin
Architect - BIM Manager - University lecturer
LinkedIn
Сообщение 8 из 8
sev26121981
в ответ: SuminAV
да, спасибо.
тоже вариант аналогичен (см. 2 сообщение этой темы)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
