Здравствуйте!
Есть следующее: конфигурация компьютера и тестовая модель, которая жутко тормозит. По показателям, ни один из компонентов компьютера не загружен более чем на 50-60% в ней. Модель обновлена с 2015 до 2018 версии. Может ли это быть причиной и какие возможны ещё?
Достаточно ли этой конфигурации для комфортной работы при проектировании разделов АС например ЖК секции 12-16 этажей?
Спасибо.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Borissofff. Перейти к решению.
Ревит использует все 100% ресурсов, только в процессе рендера.
В остальных случаях примерно 50%, это насколько я понимаю стандартное поведение всех программ, под управлением виндуса.
Можно попробовать через диспетчер задач задать более высокий приоритет. Но в этом случае могут начаться проблемы с фоновыми процессами...
Обычно при переходе с одной версии на другую, разницы в производительности не замечал.
Если говорить о вашем скриншоте, там явно стиль отображения модели Реалистичный, в этом режиме RPC кусты и деревья сильно тормозят, наверное на любом компе.
Сильно влияют на производительность, импортированные объекты, витражи, семейства с высокой степенью детализации.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Спасибо Алексей. Воспользовался вашими советами(приоритет, реалистичность), но даже такая простенькая модель висит при прокрутке в 3d окне(. Какой же компьютер нужен для работы... Или это естественное явление для Revit...
У меня на работе такой комп:
Подобные вашим объектам, просто летают. Тормозов не замечал.
На домашнем ноуте с 8 гигами памяти, думаю тоже должно достаточно шустро работать.
Если не секретная информация дайте ваш файл. Посмотрим 😉
Возможно проблема в драйверах видеокарты. Отключите тени и тонирование на виде, сравните. Если и на скрытых линиях будет тормозить, возможно какой то фоновый процесс мешает, например антивирус...
Может быть дополнительную нагрузку дают четыре монитора, что подключены у вас.
Первая модель с тонированным видом ещё терпима, а вот вторая совсем "не играбильна" Файл тут прикрепить не получается - тоже зависает ответ). Отправил на почту. Спасибо!
Файл посмотрел.
Есть легкое притормаживание (1-2 секунды максимум на максимальной детализации).
Но не то чтобы совсем уж, видел и тяжелее модели.
По файлу:
Практически одно сплошное сложное семейство - т.е. достаточно сложная модель 🙂 Как никак панельный дом.
Наружный контур стен и венткороба внутри, семейства в контексте или обобщенные модели со сложным профилем кромки.
Сгруппированные типовые этажи с вложенными группами сантехблоков, тоже легкости не добавляют.
Сантехника тоже в 3D.
Резюме:
Файл проекта не самый простой, но и не очень навороченный.
Скорее всего проблема в железе или в драйверах.
Сборка ПК совсем свежая, подразумевалась под сложные модели Revit ( в перспективе увеличение оперативки). В железе вряд ли дело. Поиграюсь с драйвером видеокарты ещё, хотя сейчас стоит 384.94 , а тут обнаружены проблемы в средник моделях. У меня так же 2-3 секунды фризы, но считаю это совсем не комфортной работой, тем более когда тормоза даже в окне фасада(остальные окна неактивны).
Спасибо огромное Алексей за потраченное время. Будем посмотреть.
Ну если у вас тоже 1-2 секунды, думаю с железом тоже все ок. Проблема в сложной геометрии стен, попробуйте развести в в разную степень детализации, исключить не нужную геометрию:
1. Обратил внимание, что на фасадах в обобщенных семействах используется материалы со штриховкой для отделочного слоя (толщиной 1мм!!!) и для внутреннего слоя основы. Обе этих штриховки программа отрисовывает.
Не проще ли было бы отделку показать краской? Не делать корку толщиной в 1мм?
2. Также много предупреждений о потенциальных ошибках. Это тоже может влиять на производительность.
3. Старайтесь производить работу в более низкой степени детализации. Виды с высокой степенью детализации использовать для финишной печати.
Алексей, это модель была скачена в разделе "Примеры проектов", если я не ошибаюсь там, т.е. я лично её не строил. Специально скачал для теста конфигурации ПК (пока гарантия действительна), стоит ли менять видеокарту, подходит ли этот процессор и т.д., т.к. в перспективе планируются "тяжёлые" модели. Вся соль вопроса в этом. За процессорозависимость, как я понимаю, "отвечает" рендер, за производительность во вьюпорте - видеокарта...возможно quatro в этом плане превосходит игровые карточки...
Спасибо.
Но, судя по Вашим ответам, нынешней конфигурации ПК будет достаточно, если строить модель разумно?
ИМХО Revit прожорлив, поэтому чем больше у вас ресурсов тем лучше.
О чем еще нужно помнить, это то что почти все команды он выполняет на одном ядре, остальные простаивают.
Многоядерность востребована в основном только во время рендера, ну может есть еще пара процессов.
Поэтому можно обращать внимание на процессоры с меньшим числом голов, но большей частотой.
Многопоточность выходит не столь важна...А то я уже смотрел в сторону Xeon. По большому счёту для визуализации существуют визуализаторы со своими машинами. Тема заезженная, но очень важная для тех кто приобретает железо для конкретных целей и задач пользователей. Хотелось услышать ответы от реальных Гуру, а не заморских облачных. Так что извините за дотошные вопросы и ещё раз спасибо за конструктивные ответы!
Добрый день.
Будет не совсем справедливо гвоорить что ревит не использует мультиядерные процессоры, почитайте вот тут - список процессов в зависимости от версий ревит, которые выполняются с участием нескольких процессоров или мультиядерных процессоров. Так же есть рекоммендации по производительности с рекоммендациями по железу по этой ссылке все правда на английском.
Что касается квадро, то какой-то существенной разницы в работе на этих карточкая я не замечал, и аналогичный отклик встречал очень часто, на всех отраслевых форумах.
Как уже было выше сказано - программа прожорливая, так что чем выше производительность пк тем лучше, кроме того, наверняка одновременно с ревитом будут запускаться и другие программы, что дополнительно будет отъедать оперативку и нагружать процессор.
Кроме того нужно большое внимание уделять тому как моделировать геометрию, не перегружать ее излишне, не создавать лишних параметров. На видах можно отображать только необходимое, и скрывать не нужные категории, рабочие наборы (при совместной работе). Чистить модель от загруженных но не используемых семейств, связей ревит и двг файлов, тем более вставленных двг файлов. Аккуратно использовать семейства, автором которых являетесь не вы, особенно если эти семейства в модели размешаются десятки-сотни раз, излишне детализированные или сильно параметризированные семейства, размноженные в большом количестве могут любой комп подвесить. Проверять сообщения об ошибках и разрешать их, ошибки так же сильно влияют на производительность проекта..., и тд.
С уважением,
Дмитрий Семко.
Спасибо! Хотел добавить своё решение данной ситуации:
Файл подкачки. Ревит его использует, как я вычитал, даже если у Вас 64Гб памяти. Так вот мой ФП стоял на не быстром, стареньком HDD. Я его перенёс на Ramdisk и файл модели туда же. Открывай модель - всё летает!
Тормозит она, скорее всего из-за того что в ней вставлено куча PCP объектов (деревья и кусты), ну чтобы люди из этой модели могли себе их скачивать
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
