Всем привет! Помогите разобраться с построением семейства вент перехода.
Пытаюсь понять логику построения и параметризации соединительных деталей трубопроводов и воздуховодов.
Решил сам с нуля создать семейство вентиляционного перехода со смещением. Как работает смещение - до меня дошло. Проблема с размещением коннекторов (соединителей воздуховодов). Первичный соединитель привязывается в начало координат (пересечение изначальных плоскостей и опорного уровня) - проблем нет. А второй соединитель не могу привязать правильно - инструментом выравнивания соединитель привязывается только в одной плоскости, т. е. при изменении смещения перехода соединитель перемещается по горизонтали, а по ветикали НЕТ!!!
Что я делаю:
1) Создаю семейство (шаблон "Метрическая система типовая модель"). Выбираю категорию семейства "соединительные детали воздуховодов".
2) На виде "Спереди" создаю плоскости, размеры, параметры основания 1 и основания 2. Группу плоскостей основания 1 специально смещаю относительно группы плоскостей основания 2 - для удобства построения.
3) На виде "Слева" Строю плоскость основания 2 (где будет размещаться второе основание моей будующей усеченной пирамиды. А также параметр длины перехода.
4) Строю фигуру инструментом "Переход".
5) Проверяю работу параметров смещения и изменение сечений оснований - все прекрасно работает.
6) Создаю соединитель №1. Первый - на 3D виде способом "На Грани", только с помощью клавиши "TAB" почему-то, он же первичный встает в центр основания 1, делаю его "ФИТИНГ" назначаю параметры Высоты и Ширины.
7) Создаю соединитель №2.
Если способом "На Грани", то встает по центру основания 2 (и привязывается как нужно, т.е. смещение работает так как надо), но сам соединитель встает на начальную плоскость "Центрирование (Вперед/Назад)", где уже установлен первый (первичный) соединитель. При этом у меня задана рабочая плоскость основания 2!!!! Не та где уже стоит первый соединитель
Если способом "Разместить на рабочей плоскости", ТО соединитель размещается на плоскости основания 2, только привязать я могу этот соединитель только по одной плоскости, хоть параметром, хоть инструментом выравнивания. И как результат: переход у меня работает на половину второе основание перемещается только в одной плоскости... Короче не могу дальше сообразить. Что только не делал - и справку читал, и в интернете все что можно почитал и видео смотрел (почему-то об этом никто не говорит, секрет какой-то), монитор протирал, перезагружал комп))) Ничего не помогает.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Kirk.Yakimenko. Перейти к решению.
Переход из шаблона ADSK смотрел. К сожалению при просмотре семейства нет возможности понять каким способом был привязан соединитель второго основания перехода (т. е. то основание, которое перемещается относительно первого основания в семействе)
Как я писал выше при попытке установить второй соединитель [....7) Создаю соединитель №2.
Если способом "Разместить на рабочей плоскости", ТО соединитель размещается на плоскости основания 2, только привязать я могу этот соединитель только по одной плоскости, хоть параметром, хоть инструментом выравнивания. И как результат: переход у меня работает на половину второе основание перемещается только в одной плоскости...]
Не получается на этом именно этапе...
Словесное описание тяжело понять, будет более информативно если вы приложите картинки к описанию.
Я прикрепляю соединители так:
- Открываю 3д вид, размещаю коннектор на face (в русской версии это возможно "грань"), что бы выбрать нужный face нужно прощелкать их табом
- Связываю габариты соединителя с параметрами тела
@Anonymous предлагаю вот что: создать в семействе перехода некий объем (круг, квадрат), его привязать к дополнительным опорным плоскостям, а их уже привязать к основным опорным плоскостям, и задать смещение как раз
а соединитель ставить не на плоскость, а на грань, а у объема потом отключить видимость
@Kirk.Yakimenko проблема в том что второй соединитель падает на плоскость основания 1 а не на плоскость основания 2 при работе инструментом разместить на грани.
@Kirk.Yakimenko посмотри пожалуйста мой ответ @ioavant - там в картинках может поймете что я не так делаю?
@Anonymous смотри, когда создаешь переход
1) рабочую плоскость перехода ставим По центру (Влево/Вправо) (т.е. строим переход от центральной плоскости в бок)
2) второй край перехода привязываем к дополнительной опорной плоскости (обвел на рисунке)
3) ставим соединители по грани, все ОК
Слушай, ну получилось!!!
Получилось именно тогда, когда построил переход в другое направление.
Можешь пояснить почему так? Или где можно подробно почитать про правила построения?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
