Всем привет . Нужна помощь в создании марки . Работаю на шаблоне Зуева , у него есть выноска для нескольких арматурных стержней которая работает на раскладку с одинаковым шагом , но к сожалению она не работает на нескольких раскладках и не выдают сумму подсчитаной арматуры . В итоге получаем еще два столбца ( на примере картинки )
Приходится работать через обычную стандартную выноску и все подписывать ручками .
На второй картинки изображение марки , которая должна получится
Если кто-то владеет данным семейства , поделитесь пожалуйста . Много сэкономит времени
Решено! Перейти к решению.
Решено: Extraneous. Перейти к решению.
Здравствуйте . А можете пожалуйста выслать ее ? То я открыл файл архива , там нечего нет или показать параметры которые нужно допилить ?
Посмотрите еще справку здесь https://help.autodesk.com/view/RVT/2019/RUS/?guid=GUID-EE40B4B6-8B9A-4AC2-9FE3-443AB24EDA79
Не , к сожалению не то . Это аннотация для одной раскладки , она не может взять несколько и показать их сумму
Стандартным функционалом не получится сделать марку, которая устанавливается на разные стержни и выводит суммарное количество. Я обычно в таком случае использую марку, в которую выводится "Комментарий" и подписываю это примечание руками.
Закинул во вложении.
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
