Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какими инструментами можно сделать такое покрытие?
Возможность сделать "слой" профнастила я нашла только в перекрытиях. Создала его с уклоном. Думала, что теперь можно будет редактировать субэлементы, но нет (наверное, из-за уклона; галка в столбце Переменная включена в слое минваты).
Инструмент Крыша тут тоже вряд ли справится...
Решено! Перейти к решению.
Решено: maxkol93. Перейти к решению.
Добрый день!
Профлист можно добавить как слой только у перекрытий. Менять субэлементы можно только если изначально кровля или перекрытие плоские.
Так что или в кровле добавьте слой по толщине профлиста и материал без штриховки назначьте ему.
Или (если вы хотите на разрезе изображение профлиста) отдельно сделайте перекрытием слой с профлистом, а сверху сделайте кровлю с остальными материалами.
Добрый день! Так а в чем проблема. Делаем перекрытие, уклоном управляем через субэлементы, переменная высота нам тут не нужна. Так нужно?
Или нужен нижний слой прямой уклон, а верхний разуклонка? Это можно сделать через 2 соединенные крыши.
А почему бы не сделать оба субэлементами? Тогда можно сделать одно, скопировать, вставить по тому же месту, поменять тип и изменить слегка точки.
я с подобной задачей часто сталкиваюсь. про уклоны 2 основы и.т.д
сделал несколько скриптов что бы не высчитывать.
https://www.youtube.com/watch?v=yy5UDZFE7M4
если интересно скину сами скрипты.
ничего себе! для моего нубского уровня это вообще какой-то космос.
это ведь dynamo? у нас его не особо любят и признают, к сожалению
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
