Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Подсчет обьемов материалов стен, созданного инструментом "детали".
10 ОТВЕТ 10
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 11
van-dim
1483 просмотров, 10 ответов
Возможно ли это ? Создаю двухслойную стену с обьемом кирпича 1 кубометр. В спецификации все красиво считается. Делю ее инструментом детали и вытягиваю ручками формы слой кирпича вверх на метр. В спецификации это никак не отражается... Выходит, инструмент детали "игрушечный" и для реальной работы неприменим или есть секрет ? А то я уж было обрадовался его возможностям, как вдруг такой облом...
10 ОТВЕТ 10
Сообщение 2 из 11
semko_dm
в ответ: van-dim
Здравствуйте!
По всей видимости спецификация у вас по стенам, детали это отдельная категория, сделайте спецификацию по деталям, и там будут актуальные характеристики по деталям.
Если данный пост дал ответ на ваш вопрос, примите его в качестве решения, чтобы остальным было проще его найти.
С уважением,
Дмитрий Семко.
Dmitriy Semko
BIM-Manager
Blog
Facebook | Telegram | LinkedIn
Сообщение 3 из 11
Severnik
в ответ: van-dim
Здравствуйте!
Когда разделяете стену на части, части создаются в новой категории «Части», а исходная стега остается такой же как и была.
Поэтому так происходит.
Создайте спецификацию по категории части, там будет порядок.
Как-то давным давно описывал работу с частями
https://severnik.wordpress.com/2012/05/10/parts-schedules/
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 4 из 11
van-dim
в ответ: Severnik
Спасибо ! Все понятно, но все-же печально. При подсчете материалов можно влететь... И нет адекватного способа это сделать. Ведь если в коттедже половина стен сделана стенами, а половина частями, то нужно выходит сначала сгруппировать все стены и сделать по ним спецификацию с фильтром по этой группе, а потом то-же самое для группы частей. В конце ручками посчитать финальную спецификацию... В принципе, намного лучше, чем в автокаде, но еще не доработанный продукт.. Надеюсь, доведут.
Сообщение 5 из 11
Severnik
в ответ: van-dim
На мой взгляд нужно идти другими путем.
Делить все необходимые стены на части, например если редактируете наружную стену, то все наружные делите на части, и по той же логике делите спецификации.
Для видов можно включать или выключать отображение частей и исходных стен.
BIM&Architecture
Сообщение 6 из 11
semko_dm
в ответ: van-dim
Можете пояснить, что именно вы пытаетесь частями выполнить, лучше с скриншотами. Возможно эту задачу можно решить по другому, и подсчетом материаллов будет проще.
Dmitriy Semko
BIM-Manager
Blog
Сообщение 7 из 11
van-dim
в ответ: semko_dm
Stikovka.jpgПока нет прямо такой серьезной задачи - просто разбираюсь в инструменте. Но вот например стыковка под углом ( для корректного подсчета материалов ) двух стен разной толщины. Ведь необходимо их либо на части бить, либо вовсе отдельными делать, чтобы таких "ушей" не вылазило. Верно ? Я собираюсь пересобрать все из отдельных стен каркас несущий отдельной стеной, а все утепления-наслоения - своими стенами.. Мухи и котлеты разведены. Для стадии П неважно, а вот в Р уже заметны косяки.
Сообщение 8 из 11
van-dim
в ответ: van-dim
И кстати, у размеров удобно иметь фон. Но он слишком крупный и залазит на размерные линии. Это реально исправить ? Детство какое-то 🙂
Сообщение 9 из 11
K.Rishat
в ответ: van-dim
van-dim написано:
Измените размеры отступа текста. Или сделайте фон текста прозрачным. Делается это все в свойствах типа размера. А вопрос да, реально детский.
Сообщение 10 из 11
semko_dm
в ответ: van-dim
Показанная вами стыковка странно выглядит, я повторить такое поведение не смог, может сгруппируете эти стены, сохраните группу в виде файла, и выложите тут, чтобы посмотреть почему они себя так ведут?
Чтобы сохранить группу в качестве файла в главном меню нажмите Сохаранить как - Библиотека - Группа, и в окне выберете нужную группу если в проекте их несколько (на скриншоте отмечено красной рамкой)
Dmitriy Semko
BIM-Manager
Blog
Сообщение 11 из 11
van-dim
в ответ: semko_dm
Все дело этой стыковки в том, что она должна быть "под углом", а не в стык, как Ревит обычно делает. Соединение в стык с подчисткой слоев только выглядит красиво, а на деле является неправильным в части обьемов материалов. Соединить же все послойно в стык ревит не умеет похоже -  только если моделить разными стенами.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
