Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Подсчет количества пометочных облаков
4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 5
1210 просмотров, 4 ответов
Есть ли возможность в спецификации изменения внести какой-то параметр, позволяющий считать количество участков изменений на листе? Если нет, то как создать параметр для семейства пометочных облаков, позволяющий вручную ставить их количество в спецификации изменений?
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
ildar.kachurin
в ответ: Anonymous
Стандартными средствами это не реализуемо. Есть вариант через Dynamo (скрипт по ссылке ниже). Пишет данный в текстовый параметр  литсов  "КоличествоРевизий" (Вам необходимо будет его создать на базе своего проекта). Однако для подсчета количества облачков надо иметь в виду что каждое облако должно иметь индивидуальный номер изменения. Все ноды стандартные. Никаких доп пакетов устанавливать не нужно.
Подсчет количества ревизий через Dynamo 1.2.0.2690
Ильдар Качурин
Архитектор, BIM-менеджер
Блог YouTube | IND-architects | IND-office
Facebook | Twitter | LinkedIn
Сообщение 3 из 5
А это?..
Сообщение 4 из 5
Extraneous
в ответ: Anonymous
Вот макрос набросал, попробуйте:
public void Start()
			Document doc = this.ActiveUIDocument.Document;
			List<ViewSheet> sheets = new FilteredElementCollector(doc)
				.WhereElementIsNotElementType()
				.OfClass(typeof(ViewSheet))
				.Cast<ViewSheet>()
				.Where(s => s.IsPlaceholder != true)
				.ToList();
			using(Transaction t = new Transaction(doc))
				t.Start("Revision clouds count");
				foreach(ViewSheet sheet in sheets)
					List<RevisionCloud> clouds = this.GetCloudsOnView(doc, sheet.Id);
					foreach(ElementId viewId in sheet.GetAllPlacedViews())
						List<RevisionCloud> viewClouds = this.GetCloudsOnView(doc, viewId);
						clouds.AddRange(viewClouds);
					string cloudsCount = clouds.Count.ToString();
					foreach(RevisionCloud cloud in clouds)
						cloud.get_Parameter(BuiltInParameter.ALL_MODEL_INSTANCE_COMMENTS).Set(cloudsCount);
					//УКАЖИТЕ ИМЯ ПАРАМЕТРА ЛИСТА, В КОТОРЫЙ БУДЕТ УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО ОБЛАКОВ
					sheet.LookupParameter("Утвердил").Set(cloudsCount);
				t.Commit();
		private List<RevisionCloud> GetCloudsOnView(Document doc, ElementId viewId)
			List<RevisionCloud> clouds = new FilteredElementCollector(doc, viewId)
				.OfClass(typeof(RevisionCloud))
				.Cast<RevisionCloud>()
				.ToList();
			return clouds;
Инструкция по установке макросов.
Обрабатываются пометочные облака как размещенные непосредственно на листе, так и размещенные в видах на этом листе.
"Листы-заполнители" игнорируются. Скрытые и невидимые облака не подсчитываются.
Количество облаков на листе вписывается:
 - непосредственно в каждое облако, в параметр "Комментарий";
 - в параметр листа "Утвердил"для листа, имя параметра можно поменять.
Ограничения:
Подсчитываются все облака, размещенные на листе, без деления на номера ревизий. Еще подумаю, как это решить...
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Сообщение 5 из 5
Значит забыл...)  Надо пакет нодов установить от ArchiLab
Ильдар Качурин
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
