Здравствуйте, нужно подрезать стены мансардного этажа, каким методом это можно сделать (полым элементом как-то не очень получается)?
Нужно добиться такого эффекта:
При этом хотелось бы сделать так, чтобы конек можно было бы смещать влево-вправо. Заранее благодарю.
Решено! Перейти к решению.
Решено: K.Rishat. Перейти к решению.
Самый простой способ - присоединить верх стен к крыше. Соответствующие кнопки появляются при выборе стен на ленте на вкладке "Изменить. При этом стены желательно сделать ниже карниза крыши. И естественно контур крыши не должен быть меньше, чем внешние контуры стен. Таким способом подгоняются по высоте и фронтоны, и продольные стены.
Или путем редактирования профиля стены:
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
