Приветствую дорогих участников и экспертов будущего дня вопросов!
Предчувствуя неловкость ответов, прошу заранее обратить внимание на возникший элементарный вопрос в группе "BIM или неBIM для чайников".
А именно:
- КОГДА сделают поддержку гостовских шрифтов из rvt-файлов?
Это сильно мешает жить счастливо в облаках 360. Ответы про внутренние процессы принятия решений в США никому не интересны.
Заранее спасибо!
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexandr_Popov. Перейти к решению.
Несмотря на то, что про принятие решений никому не интересно, поясню: все реализуемые фичи должны иметь ценность.
Данная ценность исчисляется количеством пользователей, использующих фичу и количеством зарабатываемых денег всеми участниками процесса.
Поэтому, мы можем сказать, что поддержку сделают "послезавтра", но не объяснив для кого и в каком количестве это необходимо, результата не достигнем.
Предлагаю в данной теме высказаться всем, кому необходимы гостовские шрифты.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На самом деле речь ведь не про Россию, про мировые шрифты мы говорим о GOST Common, ISOCPEUR. Да любые, у меня есть ощущение что вообще кроме Arial'а ни один не поддерживается.
@Popov_Alexandr написал (-а):
а на ideas что-нибудь есть по этому поводу?
@revit-robot написал (-а):
Конечно, есть немало.
Ответ сотрудника:
"The user requests that we included more fonts to be supported within BIM 360 Docs.
In particular - Arial Narrow is NOT supported, yet Arial and Arial Black is. BIM 360 Docs does not seem to support Arial Narrow and will replace the font with Arial. Arial Narrow is Arial with a width factor of 0.8. "
"Подачка" скудная с Ариалом есть - решения нет.
Вопрос ПОЧЕМУ банальные шрифты являются проблемой, и КОГДА её исправят остается.
Дорогой, кинь в меня ссылкой, пожалуйста
Попробую хоть что-нибудь понять...Есть определенные нюансы в подаче идеи, чтобы она была понята на другом языке.
Зачем кидаться? Можно пострадать... )))
Просто в поиске на IdeaStation в направлении 360 набираешь одно словечко - Font. Выскакивают куча идей/тем.
Я удивился вчера, что и в Fusion 360 такая же фигня с шрифтами.
Да, с fusion тоже есть много нюансов, но ребята находят решения.
По идеям - поняла, будем их пиарить, попробуем поднять рейтинг для рассмотрения.
На всякий случай, список поддерживаемых шрифтов, взятый вот отсюда:
Aharoni Bold Andalus Regular Angsana New AngsanaUPC Aparajita Arabic Typesetting Regular Arial Batang Regular BatangChe Regular Browalia New BrowaliaUPC Calibri Cambria Cambria Math Regular Candara Comic Sans MS Consolas Constantia Corbel Cordia New CordiaUPC Courier New Courier Regular DaunPenh Regular David DFKai-SB Regular DilleniaUPC DokChampa Regular Dotum Regular DotumChe Regular Ebrima Estrangelo Edessa Regular EucrosiaUPC Euphemia Regular FangSong Regular Fixedsys Regular Franklin Gothic FrankRuehl Regular FreesiaUPC Gabriola Regular Gautami Georgia Gisha Gulim Regular GulimChe Regular Gungsuh Regular GungsuhChe Regular Impact Regular IrisUPC Iskoola Pota JasmineUPC KaiTi Regular Kalinga Kartika Khmer UI KodchiangUPC Kokila Lao UI Latha Leelawadee Levenim MT LilyUPC Lucida Console Regular Lucida Sans Unicode Regular Malgun Gothic Mangal Meiryo Meiryo UI Microsoft Himalaya Regular Microsoft JhengHei Microsoft New Tai Lue Microsoft PhagsPa Microsoft Sans Serif Regular Microsoft Tai Le Microsoft Uighur Regular Microsoft YaHei Microsoft Yi Baiti Regular MingLiU Regular MingLiU_HKSCS Regular MingLiU_HKSCS-ExtB Regular MingLiU-ExtB Regular Miriam Fixed Regular Miriam Regular Modern Regular Mongolian Baiti Regular MoolBoran Regular MS Gothic Regular MS Mincho Regular MS PGothic Regular MS PMincho Regular MS Sans Serif Regular MS Serif Regular MS UI Gothic Regular MV Boli Regular Narkisim Regular NSimSun Regular Nyala Regular Palatino Linotype Plantagenet Cherokee Regular PMingLiU Regular PMingLiu-ExtB Regular Raavi Rod Regular Roman Regular Sakkal Majalla Script Regular Segoe Print Segoe Script Segoe UI Segoe UI Symbol Regular Shonar Bangla Shruti SimHei Regular Simplified Arabic Simplified Arabic Fixed Regular SimSun Regular SimSun-ExtB Regular Small Fonts Regular Sylfaen Regular Symbol Regular System Bold Tahoma Terminal Times New Roman Traditonal Arabic Trebuchet MS Tunga Titillium-web Utsaah Vani Verdana Vijaya Vrinda Webdings Regular Wingdings Regular
Ну тут давно понятно...
"The feedback from the experts is basically: Windows Fonts and Autodesk Product Fonts are supported." martyn.messerli
Т.е. ГОСТы/СНИПы не при чём. Нужно тупо GOST Common, ISOCPEUR загнать на серваки и будет нам счастье!
Т.е. чтобы вы понимали насколько я расстроен:
эти шрифты есть в BIM360Docs
Создал Ideas - голосуем
https://forums.autodesk.com/t5/bim-360-ideas/add-fonts-isocpeur-gost-common/idi-p/8229327
Пока что один голос у аналогичной идеи. А это значит, что ценности для сообщества эти шрифты якобы не представляют. Но, позвольте, это же не так!
Тут мне видятся причины сего:
Напоминаю, это личное мнение.
@revit-robot этот один голос - мой...сегодняшнего утра.
Договорились с @Popov_Alexandr следующим образом:
1. Создаем идею - done
2. Я распространяю информацию по нашим внешним каналам связи Сообщества- вы увидите, когда это произойдет.
3. Я ищу варианты взаимодействия с продакт-менеджерами "свыше".
Вопросы локализации и кантрификации очень сложно обосновывать и это касается не только BIM360. Поэтому важна согласованность действий и конструктивность диалога.
Иногда необходимо расписывать до примитивных шагов - вот тут нужны экспертные мнения.
Будем пробовать решить. Не унывайте
Спасибо, Лена, за искренний интерес!
Всё так же хочется услышать здесь больше мнений/голосов сообщества.
мало кто использует эти шрифты (маловероятно);
Как раз наш случай, принципиально от них оказались. Когда шрифт разрабатывали "...Главным требованием к шрифту было, чтобы текст был прост в написании и удобен в прочтении...". Тот же Arial читается не хуже, а простота в написании.... Вы когда в последний раз пользовались на работе рапидографом?)). Arial есть практически у всех и на всем.
У нас вообще сейчас священная война против ГОСТов/ДСТУ по части оформления. Точнее не с нормативкой, как таковой, а с морально и техническими устаревшими требованиями (шрифты, высота строки спецификации 8мм, аксонометрические схемы и тп). Перед тем, как начинать ломать софтину под наши нормы - сперва задаемся вопросом "а действительно ли рациональной есть эта норма/требование в наше время?"
У нас в по пояс деревянном холдинге высота строки (родом из печатной машинки) и иные ГОСТ - священны!
За посягательство - расстрел выдержками из нормативов на месте! Вот я который год под градом СПДСовских пуль, танцуя с бубном, пытаюсь выпускать рабочку.
Стойте! Или это не только я?))))
Небольшой апдейт: к вопросу шрифтов подключилась @TanyaEr
Autodesk в Москве признал необходимость его решения и ведет активную деятельность по этому вопросу.
У Idea, которую создал @Popov_Alexandr сейчас 33 голоса, что выше среднего по продукту.
Следующий апдейт сможем дать не ранее, чем через 2 недели.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
