Добрый день.
Ситуация такая: многоэтажное строение, архитектурные планы этажей передаются архитекторами в формате DWG, в одном файле. Планы этажей располагаются в лучшем случае друг под другом, в худшем - на разных концах многокилометрового пространства модели, среди гористых пейзажей прочего мусора. Но - все в одном файле. Редактировать исходник от АР нет возможности, полномочий и времени. Соответственно, для того, чтобы при проектировании инженерных систем иметь АР-подложку в Ревите на каждом уровне, нужно исходный АР-файл DWG скопировать несколько раз, т.е. размножить, а затем каждый из них подложить на нужный уровень в Ревите, но с разными точками вставки.
В результате я получаю пошаговую стратегию, где экран Ревита передвигается рывками, а мне даётся пара секунд подумать над следующим движением мыши. Работать с включенными ссылками становится неудобно, проще самому возвести стены непосредственно в Ревите, а все подложки отключить. Но это решение - "отсебятина". Ведь инженер не должен дублировать работу архитектора, и дело не только во времени, а также в нарушении принципов координации, шанса ошибки в построении и т.п.
Так может быть, существует простое решение, как избежать многократного копирования (или линка) на, фактически, один и тот же файл подложки?
Кто как справляется с подобной проблемой?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Borissofff. Перейти к решению.
А просить архитекторов, чтобы выдавали задания отдельными файлами?. У нас, согласно внутреннему регламенту, архитекторы выдают отдельными файлами все планы с настроенной системой координат (включая высотные отметки)
Используйте в автокаде команду wblock, для создания нужных фрагментов планов из того материала, что вам дали, думаю на это у вас есть полномочия.
Получите небольшие файлы практически без мусора.
И лучше вставку в ревите делать с опцией только для выбранного вида.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Мне нравится вариант @Borissofff, но честно говоря, не вижу как обойти тот факт что проблему нужно решать в акаде, а не в ревите.
Если вы можете вставить исходные двг, значит у вас есть возможность их отредактировать, а так как дискомфорт это задание вызывает только у вас, то и решать проблему вам. Сделайте копию исходников или способом @Borissofff или просто вычистив мусор и разбим файл на части, удобные для вставки.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Я уверен в том, что при отсутствии строгого регламента взаимодействия между смежными отделами малейшее редактирование исходника до добра не доведёт. Очередное изменение архитектуры - и снова переделка dwg-файла? Через несколько изменений терпения инженера на это уже не останется, и рано или поздно произойдёт сбой в синхронизации. Ну, не дают планы поэтажно... надо пробовать выкрутиться.
Родилась только что одна идея. Она в следующем: файл DWG со всем, что там есть, вставляется на специально созданный вид самого нижнего уровня. С ограничением видимости по виду, как и советовал Borissofff. Далее создаются N зависимых видов, по числу этажей N. На каждом из зависимых видов настраивается граница вида, чтобы получились экраны с планами этажей. Затем эти зависимые виды вставляются каждый на свой лист, а поверх них накладываются инженерные планы этажей. Таким образом, на одном листе находятся сразу два вида: один - план DWG, второй с выравниванием по тем же точкам - иженерка. Проверил, вроде работает, но очень неудобно: ведь приходится работать на листе, чтобы видеть подложку, а не на виде. Размер файла растёт из-за клонирования видов, но в меньшей степени, чем если бы клонировались вставленные файлы. Но вообще-то ощущение, что чешу нос пяткой.
Насколько я понял ваш вариант, планы этажей будут не друг под другом, т.к. будут поверх своего этажа на подложке. и в этом основная проблема такой методики. то есть на планах худо-бедно будет выглядеть нормально. А вот полноценная модель по вертикали уже не получится.
zk.postbox написано:
Хорошо что от вас не требуют экспорт из Ревита в такой же форме как дают архитекторы!
Если не договоритесь о стандарте, обречены на подобное мучение.
Если использовать команду Вблок и каждый раз указывать точку вставки в пересечении осей а-1, подобные файлы легко заменяются через диспетчер связей или просто если переписать старые файлы новыми в проводнике. В итоге работа будет более привычной, лучше потерять 5 минут на подготовку файлов раз в день, чем суммарно час ожидать отклика программы из-за тормозов.
моя любимая фраза на 1:45.
Добрый день!
При проектировании в Ревите многоэтажного здания было использовано много подложек DWG. Они были вставлены через : Вставка/ Связь с САПР. После чего я выравнивала подложку по осям модели и всё было хорошо. И вдруг, ни с того ни с сего, подложки на ВСЕХ этажах перестали выделяться. Ни через фильтр, ни вручную. Подложки можно только вставить, но уже нельзя ни выровнять, ни подвинуть (т.к. они не выделяются). И подложки можно удалить через диспетчер связей. Что делать? Как реанимировать подложки?
С уважением, Наталья
Или Вы закрепили связь и, в заблокировали возможность выдиления закрепленных елементов. Эти команды, как было сказано, находятся в правом нижнем углу
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
