При вставке витража в стену - в стене вырезается проем, но при проверке на пересечения вылетает пересечение. Означает ли это, что для подобных целей необходимо сначала вырезать проем нужного размера, а потом вставлять в него витраж? Или есть какие-то пути решения этой проблемы?
Решено! Перейти к решению.
Решено: SuminAV. Перейти к решению.
Да, стоит.
Помимо этого, если поставить две разные стены, а между ними витраж - то все равно вылетит пересечение стены и витража. Хотя он просто примыкает к двум стенам (запрет соединения вопрос не решает).
нет никакого смысла проверять на пересечения подобные элементы. вы никогда не сделаете модель для реального более-менее крупного проекта, в которой будет абсолютный 0 пересечений, это связано и с особенностями программ для моделирования и сопряжений элементов в них, и с аккуратностью моделирования и создания компонентов модели, и с особенностями конвертации геометрии из родной среды в среду для проверок. обычно создают 4 типа проверок на пересечения:
1. бетон с инженеркой
2. металл с инженеркой
3. инженерка с инженеркой
4. особые архитектурные элементы (например, подвесные потолки) с инженеркой
но и внутри этих 4 типов есть огромное количество исключений из проверок, скажем, в типе 1 обычно исключаются из проверки все трубы, которые идут в гильзах... для точного описания проверок составляются матрицы коллизий, где конкретно прописываются элементы на проверку для каждого отдельного проекта.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
