Добрый день! Я не так давно пользуюсь Revit, сейчас столкнулся с проектированием ЖК со встроенным 4-уровневым паркингом в стилобатной части комплекса. Хотелось бы получить советы по вариантам размещения паркомест в паркинге, по итогу необходимо получить следующие параметры по паркоместам:
- площади паркомест (общая площадь паркомест на этаже/ в отсеке/ на комплекс), площади паркомест неодинаковы;
- нумерация паркомест с отображением номеров на планах;
- количество паркомест на этаже/ в отсеке/ на комплекс.
Пока у меня приоритетный вариант разметки паркомест разделителями помещений и присвоение каждому паркоместу своего помещения. Данный вариант получается довольно трудоемким, т.к. паркинг на 1200 машин.
Заранее благодарен за рациональные предложения)
Решено! Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
@stanislav.malyukov Добрый день!
Для решения этой задачи могу посоветовать следующее :
1. парковочное место выполнить в виде аннотационного элемента (штриховки)
2. помощью скрипта от Ильдара Качурина можете посчитать и определить площади паркомест
3. замаркировать с помощью марки Элементов узлов каждое парковочное место
2-ой Вариант - создать семейство Категории Парковка,создать несколько типоразмеров семейства (с длиной и шириной),и вывести спецификацию добавив расчетное значение Площадь парковочного места.
Приветствую, @stanislav.malyukov !
Эта задача решается просто созданием правильного семейства.
Парковочное место просто расставляете по нужным уровням.
Во вложении семейство и проект-пример.
Семейство в категории Парковки, указываете габариты и оно само рассчитывает площадь парковочного места.
Вложенное семейство детализации для штриховки, штриховку можно включать/выключать.
Вложенное семейство Типовой аннотации для отображения на плане марки с размерами и площадью.
Семейство сделано с использованием файла общих параметров ADSK (Revit 2017), добавлен один общий параметр для площади - ADSK_Площадь_парковки
Всю графику можно спокойно настраивать через Стили объектов или редактированием семейства.
Добрый день! Есть такая же задача. Первой мыслью было как раз создание семейства категории парковка с изменяемыми размерами и подсчетом площади. Но мне требуется точный подсчет площади паковочного места с учетом колонн и пространства между ними. То есть контур паковочного места не прямоугольник. Поэтому остановился на варианте цветовых областей (элементов узлов) с последующей обработкой их скриптом Динамо.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
А зоны создаются только на плане зонирования или можно создать и на архитектурном плане этажа? Вариант с зонами интересен, т.к., действительно, не всегда паркоместо имеет форму прямоугольника.
stanislav.malyukov написано:
Да только на плане зонирования.
Работая с зонами нужно будет каждый элемент обвести разделителем зоны, то есть не факт что это сэкономит время.
Я бы просто в семейство добавил возможность включать колонны справа/слева, сверху снизу. То есть ставишь галочку появляется "вырез" в площади под колонну, его подгоняешь под место. Наверняка много одинаковых парковочных мест где в идентичном месте расположена колонна.
Пара формул, пара расчетных параметров и готово.
Но если у вас и колонны все разные (круглые, треугольные, прямоугольные) и парковочные места разной формы (прямоугольные, трапециевидные, треугольные, круглые), то проще использовать помещения они будут видеть стены и колонны как границы помещений.
Оценив несколько путей решения, остановился на следующем: Я создал прямоугольную цветовую область с типом парковка. Эту область раскопировал на парковочные места и подогнал размер (без учета колон). Это делается достаточно быстро и Revit автоматически подсчитывает площадь таких областей. Далее я написал небольшой скрипт на Динамо, который ищет пересечения колон, стен и данных областей, а затем вычисляет площадь пересечения и записывает точную площадь паркоместа в свойства области. После ничего сложного сделать марку области с указанием номера места и его точной площади на плане парковки и спецификацию парковочных мест.
Вариант с зонами я отбросил, потому как рисовать долго разделителями. А помещения так же приходилось рисовать разделители, и к тому же они вносили хаос в общую экспликацию помещений, парковочные помещения пришлось бы фильтровать, проблемы с нумерацией и тд...
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
